西门子US2:18DUD82BA非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:18DUD82BA,探究其设计特点、技术参数及应用要点。
文件下载:18DUD82BA.pdf
产品概述
西门子US2:18DUD82BA属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相交流电机。其独特的ESP200过载继电器和双电压线圈设计,使其在性能和适用性上具有显著优势。
产品特点
- ESP200过载继电器:提供全面的过载保护,具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测等功能,确保电机在各种工况下的安全运行。
- 双电压线圈:控制电源电压为AC 110 - 240V,60Hz,适应不同的供电环境,增强了产品的通用性。
技术参数
外形尺寸
产品的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,适用于室内一般用途,防护等级为NEMA 1。
环境适应性
- 安装海拔:最高可达6560英尺,满足不同地区的使用需求。
- 环境温度:储存温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同:
- 200/208V额定值时为3 hp
- 220/230V额定值时为3 hp
- 460/480V额定值时为7.5 hp
- 575/600V额定值时为10 hp
接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸1
- 主触点:3个常开触点,最大交流60Hz工作电压为600V,额定600V时的工作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
- 辅助触点:0个常闭触点,1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的UL触点额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:AC
- 额定电压:110 - 240V,60Hz
- 最小保持功率:8.6W
- 磁线圈的视在吸合功率:218V·A
- 磁线圈的视在保持功率:25V·A
- 运行范围系数:0.85 - 1.1
- 磁线圈的百分比释放电压:50%
- 开关接通延迟时间:19 - 29ms
- 断开延迟时间:10 - 24ms
过载继电器参数
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30
- 可调电流响应值:5.5 - 22A
- 停电后自动启动的最长时间:3s
- 相对重复精度:1%
- 辅助触点:1个常闭触点,1个常开触点,辅助触点的工作电流在AC 600V时为5A,DC 250V时为1A,UL触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时AC额定值为600V,多相运行时AC额定值为300V。
断路器参数
- 类型:电机电路保护器(仅磁脱扣)
- 额定工作电流:25A
- 瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值:55 - 180A
安装与接线
- 安装位置:垂直安装
- 固定方法:表面安装
- 供电电压线路侧电气连接类型:箱式接线片,可连接1x(14 AWG - 10 AWG)或1x(12 AWG - 10 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体最高允许温度为75°C,导体材料可为AL或CU。
- 负载侧出线馈线电气连接类型:螺丝式端子,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体最高允许温度为75°C,导体材料可为AL或CU。
- 磁线圈电气连接类型:螺丝式端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接2x(16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体最高允许温度为75°C,导体材料为CU。
- 辅助触点电气连接类型:螺丝式端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接电缆规格有所不同,但导体最高允许温度均为75°C,导体材料均为CU。
短路电流额定值
- 短路脱扣设计:瞬时脱扣断路器
- 最大短路电流分断能力(Icu):240V时为100 kA,480V时为100 kA,600V时为25 kA。
- 适用性证书:NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2,No.14
应用与支持
该产品广泛应用于工业控制领域,为电机提供可靠的启动和保护。用户可以通过以下途径获取更多信息:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工况和需求,合理选择和配置这款电机启动器。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
