西门子US2:18DUD92NF非可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:18DUD92NF非可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:18DUD92NF.pdf
产品概述
US2:18DUD92NF属于尺寸为1的非可逆电机启动器,适用于三相全电压系统。它配备了固态过载继电器,安培范围在5.5 - 22A,控制线圈电压支持110V 50HZ / 120V 60HZ,还组合了25Amp的电路断路器,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,可用于户外环境。其设计为全电压非可逆电机启动器,并带有电机电路保护器,特别之处在于采用了ESP200过载继电器。
关键技术参数
物理尺寸与环境适应性
  • 尺寸:设备的高度×宽度×深度为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要预留合适的空间。
  • 海拔与温度:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 -22°F到 +149°F(-30°C到 +65°C),运行温度范围为 -4°F到 +104°F(-20°C到 +40°C)。在不同的环境条件下使用时,需要确保环境温度在规定范围内,否则可能影响设备性能。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:200/208V时为3 hp,220/230V时为3 hp,460/480V时为7.5 hp,575/600V时为10 hp。在选择电机和启动器时,需要根据实际的电压和负载需求来匹配合适的马力。
接触器参数
  • 接触器尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点。
  • 电压与电流:主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流时的工作电流为27A。
  • 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在实际应用中,辅助触点可用于控制其他设备或提供信号反馈。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流,50Hz时额定值为110V,60Hz时额定值为120V。
  • 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V - A,视在保持功率为25V·A。
  • 工作范围与延时:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的失电电压为输入电压的50%。开关接通延时时间为19 - 29 ms,断开延时时间为10 - 24ms。这些参数对于精确控制电机启动和停止非常重要。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备过载保护、缺相检测、不对称检测和接地故障检测功能,还带有测试功能和外部复位功能。复位方式支持手动、自动和远程三种,跳闸类别为Class 5/ 10/20(工厂设定)/30。这些保护功能可以有效防止电机因过载、故障等原因损坏。
电流响应与精度
可调节的电流响应值范围为5.5 - 22A,断电后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。在实际应用中,需要根据电机的额定电流来调整过载继电器的电流响应值,以确保保护的准确性。
辅助触点参数
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流时的工作电流为5A,250V直流时为1A。根据UL标准,其额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。合适的绝缘电压可以保证设备在不同运行模式下的电气安全。
外壳与电路断路器
外壳防护
外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候型,适用于户外恶劣环境。在安装设备时,要确保外壳的密封性,以充分发挥其防护作用。
电路断路器
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为25A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值范围为55 - 180 A。电路断路器可以在短路等故障发生时迅速切断电路,保护设备和人员安全。
安装与接线
安装位置与方式
设备的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。在安装时,要确保设备安装牢固,避免因振动等原因导致松动。
接线参数
  • 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面积在AWG电缆单股或多股时为1x (14 AWG - 10 AWG) 或1x (12 AWG - 10 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:负载侧出线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 - 35 lbf - in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
  • 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75°C。在接线时,要严格按照这些参数进行操作,确保接线正确、牢固,避免因接线不当导致故障。
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在240V时最大短路电流(Icu)为100 kA,480V时为100 kA,600V时为25 kA。这表明该设备在不同电压下具有不同的短路保护能力,在设计电路时需要考虑这些因素。
总结
西门子的US2:18DUD92NF非可逆电机启动器具有多种保护功能、良好的环境适应性和丰富的技术参数。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机需求、环境条件和电路要求,合理选择和使用该设备,以确保电机的稳定运行和设备的安全可靠。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
