西门子US2:18FUF82BG非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:18FUF82BG非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18FUF82BG.pdf
产品概述
US2:18FUF82BG属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相全电压应用场景。其显著特点是搭载了ESP200过载继电器,能为电机提供全方位的保护。
技术参数
1. 外形尺寸与环境适应性
该启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,适合室内通用环境使用。其防护等级为NEMA 1,能够在一定程度上抵御灰尘和轻度溅水。在海拔方面,它可在最高6560英尺的高度正常工作。存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),这使得它能适应较为宽泛的环境条件。
2. 马力额定值
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同:
  • 在200/208V额定值时,可输出10hp的机械功率。
  • 在220/230V额定值时,马力提升至15hp。
  • 在460/480V和575/600V额定值时,均能输出25hp的功率。
3. 接触器参数
  • 接触器尺寸为NEMA控制器2号,主触点有3个常开(NO)触点,可承受的最大交流60Hz工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为45A。
  • 主触点的典型机械使用寿命高达10000000次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性。
4. 辅助触点
  • 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。
5. 线圈参数
  • 控制电源电压类型为交流,50Hz额定值时为190 - 220V,60Hz额定值时为220 - 240V。
  • 最小交流保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,交流视在保持功率为25V·A。
  • 磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的失电电压相对于输入电压的百分比为50%。
  • 开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
6. 过载继电器功能
  • 具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
  • 可调电流响应值范围为13 - 52A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。
  • 过载继电器的印刷电路板带有防护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点。
  • 辅助触点在交流600V时的工作电流为5A,在直流250V时为1A,其额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
  • 单相运行时的绝缘电压额定值为600V,多相运行时为300V。
7. 断路器参数
  • 电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为50A。
  • 瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值范围为180 - 600A。
8. 安装与接线
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
  • 电源电压线路侧的电气连接类型为箱式接线片,可连接的导体横截面积单股或多股AWG电缆为1x(10 AWG - 1/0 AWG),导体最高允许温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。
  • 负载侧出线的电气连接类型同样为箱式接线片,拧紧扭矩为45 - 45lbf·in,可连接的导体横截面积单股或多股AWG电缆为1x(14 - 2 AWG),导体最高允许温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。
  • 磁线圈的电气连接为螺丝式端子,拧紧扭矩为5 - 12lbf·in,可连接的导体横截面积单股或多股AWG电缆为2x(16 - 12 AWG),导体最高允许温度为75°C,导体材料为铜(CU)。
  • 接触器和过载继电器的辅助触点电气连接均为螺丝式端子,拧紧扭矩分别为10 - 15lbf·in和7 - 10lbf·in,可连接的导体横截面积和最高允许温度也有所规定,导体材料均为铜(CU)。
9. 短路电流额定值
  • 短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力有所不同:
  • 在240V时为100kA。
  • 在480V时为100kA。
  • 在600V时为25kA。
总结
西门子US2:18FUF82BG非反转电机启动器凭借其全面的保护功能、可靠的性能和合理的设计,为电机的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电机功率、电压要求和环境条件,合理选择和使用该启动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你还想了解更多关于该产品的详细信息,可以通过以下链接获取:
