SIEMENS US2:18FUF92NE非可逆电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析SIEMENS的US2:18FUF92NE非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18FUF92NE.pdf
产品概述
SIEMENS的US2:18FUF92NE属于全电压非可逆电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相交流电机。它采用了ESP200过载继电器,具有多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。
产品规格
1. 外形尺寸
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,这种标准宽度的外壳设计,便于在不同的工业环境中安装和布局。
2. 防护等级
外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防尘、防水和防潮的特性,适用于户外环境,能有效抵御恶劣天气的影响。
3. 安装条件
  • 海拔高度:最大安装海拔为6560英尺,能满足大多数工业场所的安装需求。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在这样的温度范围内,启动器能保持稳定的性能。
4. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 时为 10 hp
  • 220/230 V 时为 15 hp
  • 460/480 V 时为 25 hp
  • 575/600 V 时为 25 hp
关键部件性能
1. 接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸为2。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为45 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。
  • 辅助触点:无常闭(NC)触点,有1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
2. 线圈
  • 控制电源电压类型:交流(AC)。
  • 额定电压:50 Hz时为550 V,60 Hz时为575 - 600 V。
  • 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%。
  • 延时时间:开关接通延时时间为19 - 29 ms,断开延时时间为10 - 24 ms。
3. 过载继电器
  • 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 脱扣等级:工厂设置为Class 5 / 10 / 20 / 30。
  • 电流响应值:可调电流响应值为13 - 52 A。
  • 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。在交流600 V时工作电流为5 A,直流250 V时为1 A。根据UL标准,绝缘电压下的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
4. 断路器
  • 类型:电机电路保护器(仅磁脱扣)。
  • 额定电流:50 A。
  • 瞬时短路脱扣单元:可调电流响应值为180 - 600 A。
安装与接线
1. 安装位置
启动器采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
2. 接线方式
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为1x (10 AWG - 1/0 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:同样采用箱形接线片连接,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为1x (14 - 2 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C,拧紧扭矩为45 lbf·in。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为2x (16 - 12 AWG),导体材料为铜(CU),最大允许温度为75°C,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同的连接方式对应不同的电缆截面和拧紧扭矩,导体材料均为铜(CU),最大允许温度为75°C。
短路电流额定值
该启动器采用瞬时脱扣断路器设计,不同电压下的最大短路电流分断能力如下:
  • 240 V 时为 100 kA
  • 480 V 时为 100 kA
  • 600 V 时为 25 kA
总结
SIEMENS的US2:18FUF92NE非可逆电机启动器凭借其丰富的保护功能、稳定的性能和合理的设计,能为三相交流电机提供可靠的启动和保护。在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业环境和电机要求,合理选择和安装该启动器,以确保电机系统的高效运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎分享交流。
