西门子非反转电机启动器US2:18FUF92WJ技术解析
在工业自动化和电机控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们来详细解析西门子的一款非反转电机启动器US2:18FUF92WJ,看看它有哪些出色的性能和特点。
文件下载:18FUF92WJ.pdf
产品概述
US2:18FUF92WJ属于尺寸2的非反转电机启动器,采用三相全电压设计,配备固态过载继电器,适用于多种工业电机控制场景。其组合类型包含50Amp的断路器,外壳为NEMA 4X类型的304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
产品设计与特性
设计
该产品是具有电机电路保护器的全电压非反转电机启动器,这种设计能够有效保护电机在启动和运行过程中的安全,避免因电路故障导致电机损坏。
特性
ESP200过载继电器是这款产品的一大特色,它能够实时监测电机的电流情况,当电流超过设定值时,及时切断电路,保护电机免受过载损坏。
一般技术数据
尺寸
产品的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在工业设备安装中较为常见,方便与其他设备进行集成。
防护等级
对于封闭式产品,虽然没有针对电击的触摸保护,但外壳的NEMA 4X防护等级已经能够提供良好的防水、防尘和耐腐蚀保护。
安装高度与环境温度
安装高度最高可达6560英尺,适应不同海拔地区的使用。储存温度范围为 -22°F到 +149°F(-30°C到 +65°C),运行温度范围为 -4°F到 +104°F(-20°C到 +40°C),这表明该产品具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下稳定运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同的额定电压下,该启动器能够提供不同的马力输出。例如,在200/208V额定值下为10 hp,220/230V额定值下为15 hp,460/480V和575/600V额定值下均为25 hp。这为不同功率需求的电机提供了合适的启动和控制方案。
接触器与辅助触点
接触器
接触器采用NEMA控制器尺寸2,主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为45A。主触点的典型机械使用寿命为10000000次,这表明接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展至7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600),能够满足不同的控制和信号传输需求。
线圈参数
电压类型与额定值
控制电源电压类型为交流,在50Hz和60Hz额定值下均为24V。这使得该启动器能够适应不同的电源频率,具有更广泛的适用性。
功率与时间参数
线圈的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85到1.1,脱扣电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19到29ms,断开延迟时间为10到24ms,这些参数确保了线圈能够准确、快速地响应控制信号。
过载继电器
复位功能与跳闸等级
过载继电器具有手动、自动和远程三种复位功能,跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,用户可以根据实际需求进行选择。
电流响应值与精度
可调节的电流响应值范围为13到52A,相对重复精度为1%,这保证了过载继电器能够准确地监测电机电流,及时做出保护动作。
辅助触点参数
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,250V直流下为1A。其根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
在单相运行和多相运行的交流额定值下,绝缘电压分别为600V和300V,确保了过载继电器在不同电路环境下的安全性。
外壳与断路器
外壳
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的设计,能够适应恶劣的工业环境。
断路器
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为50A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值范围为180到600A,能够有效保护电机免受短路故障的影响。
安装与接线
安装位置与方法
产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式,方便在工业设备中进行安装和固定。
接线参数
电源侧和负载侧的电气连接均采用箱式接线片,可连接的导体横截面在电源侧为1x(10 AWG到1/0 AWG),负载侧为1x(14到2 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度均为75°C。磁线圈、辅助触点等的电气连接采用螺丝式端子,并给出了相应的拧紧扭矩和可连接导体横截面的参数。
短路电流额定值
短路跳闸设计
短路跳闸采用瞬时跳闸断路器设计,能够在短路故障发生时迅速切断电路,保护设备和人员安全。
分断能力
在240V和480V下的最大短路电流分断能力(Icu)为100 kA,600V下为25 kA,该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证,证明了其在短路保护方面的可靠性。
总结
西门子的非反转电机启动器US2:18FUF92WJ具有多种出色的性能和特点,从产品设计、技术参数到安装接线等方面都考虑得十分周全。它能够为工业电机提供可靠的启动和保护功能,适用于多种不同的工业场景。电子工程师在进行电机控制设计时,可以根据实际需求考虑这款产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
