西门子US2:18GUG82BF非反转电机启动器技术剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:18GUG82BF非反转电机启动器,了解其特点和技术参数,以便在实际设计中更好地应用。
文件下载:18GUG82BF.pdf
产品概述
西门子US2:18GUG82BF属于2 1/2尺寸的非反转电机启动器,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,安培范围为25 - 100A,控制线圈电压支持110V 50HZ / 120V 60HZ,组合类型为100A断路器,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用环境,采用了超宽外壳设计。
产品设计与特性
- 设计:该产品为带电机电路保护器的全电压非反转电机启动器,这种设计能够有效保护电机,确保其在启动和运行过程中的安全性和稳定性。
- 特性:具备ESP200过载继电器和半尺寸控制器。ESP200过载继电器可以提供可靠的过载保护,而半尺寸控制器则节省了安装空间,提高了设备的集成度。
技术参数详解
1. 一般技术数据
- 尺寸:高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,在设计安装空间时需要充分考虑这一尺寸。
- 防触电保护:对于封闭式产品,此方面无相关要求。
- 安装海拔:最大安装海拔高度为6560英尺,在高海拔地区使用时需注意这一限制。
- 环境温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。超出这个温度范围可能会影响设备的性能和寿命。
2. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
- 200/208V 额定值时为15 hp。
- 220/230V 额定值时为20 hp。
- 460/480V 额定值时为30 hp。
- 575/600V 额定值时为30 hp。
在选择电机和启动器时,需要根据实际的电压和功率需求进行匹配。
3. 接触器
- 尺寸:控制器半尺寸为2 1/2。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为60A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大总辅助触点数为7个。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
4. 线圈
- 控制电源电压类型:为交流(AC)。
- 控制电源电压:50 Hz交流额定值为110V,60 Hz交流额定值为120V。
- 功率相关:交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,交流视在保持功率为25 V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
- 延时时间:开关接通延时时间为19 - 29 ms,断开延时时间为10 - 24 ms。
5. 过载继电器
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流响应值:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为25 - 100 A。
- 其他参数:停电后自动启动的最长恢复时间为3 s,相对重复精度为1%,印刷电路板有保护涂层。过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下的工作电流为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
6. 绝缘电压
单相运行时交流额定值为600V,多相运行时交流额定值为300V。
7. 外壳
防护等级为NEMA 1级,设计用于室内通用环境。
8. 断路器
- 保护类型:为电机电路保护器(仅磁脱扣)。
- 额定电流:电机电路断路器的额定工作电流为100A。
- 电流响应值:瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为315 - 1000 A。
9. 安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方法:采用表面安装和安装方式。
- 电源侧连接:电源电压线侧的电气连接类型为箱式接线片,可连接的导线横截面积在AWG电缆单股或多股时为1x(10 AWG - 1/0 AWG),最大允许导体温度为75°C,导体材料为AL或CU。
- 负载侧连接:负载侧出线馈线的电气连接类型为箱式接线片,拧紧扭矩为45 - 45 lbf·in,可连接的导线横截面积在AWG电缆单股或多股时为1x(14 - 2 AWG),最大允许导体温度为75°C,导体材料为AL或CU。
- 磁线圈连接:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线横截面积在AWG电缆单股或多股时为2x(16 - 12 AWG),最大允许导体温度为75°C,导体材料为CU。
- 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导线横截面积和最大允许导体温度也有所不同,但导体材料均为CU。
10. 短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)不同:240V时为100 kA,480V时为100 kA,600V时为25 kA。
总结
西门子US2:18GUG82BF非反转电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,在工业电机控制领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该产品,同时要严格按照其技术参数进行安装和接线,以确保设备的正常运行和安全性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
