西门子非反转电机启动器US2:18GUG82BJ技术解析
在工业自动化和电机控制领域,一款性能优良的电机启动器对于保障电机稳定运行至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的非反转电机启动器US2:18GUG82BJ,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18GUG82BJ.pdf
产品概述
西门子US2:18GUG82BJ属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,具有ESP200过载继电器和半尺寸控制器等特殊设计。它适用于室内一般用途,防护等级为NEMA 1,外壳设计为超宽型,高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸。
主要性能参数
环境适应性
该启动器在不同环境条件下有明确的使用范围。存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C;对应的华氏温度,存储为 -22 ... +149 °F,运行时为 -4 ... +104 °F。其安装海拔最高可达 6560 英尺。大家在实际应用中,一定要根据现场环境温度和海拔来判断是否适合使用这款启动器,避免因环境因素影响其性能。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出不同。在 200/208 V 时为 15 hp,220/230 V 时为 20 hp,460/480 V 和 575/600 V 时均为 30 hp。工程师们在选型时,要根据电机的额定电压和所需马力来确定是否匹配。
接触器参数
接触器尺寸为半尺寸 2 1/2,主触点有 3 个常开触点,主电流电路在 60 Hz 交流时最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流时工作电流为 60 A。主触点典型的机械使用寿命达 10000000 次。辅助触点方面,有 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点,其接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。这些参数决定了接触器在电路中的承载能力和使用寿命,在设计电路时需要重点考虑。
线圈参数
控制电源电压为交流,50 Hz 和 60 Hz 额定值均为 24 V。最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。控制电源电压的工作范围系数为额定值的 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50%,接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。这些参数对于控制电路的稳定性至关重要,例如电源电压波动时,要确保在工作范围内,否则可能影响启动器的正常工作。
过载继电器特性
此启动器的过载继电器具备多种保护功能,如过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测等,还带有测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节电流响应值为 25 ... 100 A。辅助触点有 1 个常闭和 1 个常开,在 600 V 交流时工作电流为 5 A,250 V 直流时为 1 A,其接触额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。在实际应用中,过载继电器能有效保护电机,防止因过载等故障损坏,大家在使用时要根据电机的额定电流合理设置参数。
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同,240 V 时为 100 kA,480 V 时为 100 kA,600 V 时为 25 kA。这一参数体现了启动器在短路故障时的保护能力,在设计电路的短路保护方案时,要结合这一数据进行考虑。
安装与接线
安装位置与方法
启动器需垂直安装,采用表面安装的固定方式。这种安装方式有什么好处呢?垂直安装有利于散热和内部元件的正常工作,表面安装则方便操作和维护。
接线方式与要求
电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片连接。线路侧可连接单股或多股 AWG 电缆,截面积为 1x(10 AWG ... 1/0 AWG),负载侧为 1x(14 ... 2 AWG)。磁线圈、辅助触点等部位的接线也有相应的要求,例如磁线圈采用螺钉式端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接 2x(16 ... 12 AWG)的电缆。在接线时,大家一定要严格按照规定的导线截面积、拧紧扭矩和温度要求进行操作,否则可能引发安全隐患。
认证与信息获取
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等标准,具备相应的适用性证书。用户可以通过西门子官方网站获取更多信息,包括产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书审批等。
总的来说,西门子非反转电机启动器 US2:18GUG82BJ凭借其丰富的功能、可靠的性能和明确的安装接线要求,在工业电机控制领域有很大的应用潜力。但在实际应用中,工程师们还需根据具体的工况和需求,合理选型和安装使用,以确保电机系统的稳定运行。大家在使用这款启动器时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
