村田制作所携手新思科技,率先推出无源元件仿真模型
株式会社村田制作所(以下简称"村田")已开始通过新思科技(Synopsys, Inc.,总部位于美国加利福尼亚州)提供的仿真工具,向业界提供仿真模型。该仿真模型可直接适用于新思科技旗下的三维电磁场分析工具"Ansys HFSS™"以及热分析工具"Ansys Icepak®"。其中,通过"Ansys Icepak"提供无源元件仿真模型,村田为业内首例。
在5G通信、汽车电子、物联网等领域快速发展的当下,电子元器件正朝着高频化、高密度化、小型化方向演进。这对无源元件——电容、电感、磁珠等——的设计精度提出了远超以往的要求。传统的"实物试制→测试→迭代"开发模式周期长、成本高,已难以匹配当前产品迭代速度。
仿真驱动设计(Simulation-Driven Design)因此成为行业共识。但仿真的前提是:必须有高精度的元器件模型。过去,工程师往往只能依赖理想化的等效电路模型(如SPICE模型)进行系统级仿真,而在电磁场和热的层面,缺乏来自元器件厂商官方提供的、可直接导入EDA工具的三维模型。这导致仿真与实测之间存在较大偏差,严重制约了仿真的可信度。
此次村田与新思科技的合作,核心在于将村田自身积累的无源元件仿真数据,以标准化模型的形式提供给Ansys HFSS和Ansys Icepak用户。
具体而言:
  • Ansys HFSS方面 :村田提供的模型支持三维电磁场分析,工程师可在HFSS中直接调用村田无源元件的电磁特性,进行高频信号完整性、辐射、耦合等仿真。这意味着在PCB设计阶段,就能准确评估村田实际产品在真实电磁场环境中的表现。
  • Ansys Icepak方面 :村田首次向业界提供无源元件的热仿真模型。在高功率、高密度的应用场景中,无源元件的发热与散热直接影响产品可靠性。通过Icepak中的村田模型,热仿真工程师可以在设计早期就精确模拟元件的温升与热分布,而非依赖经验估算。
村田作为业内首家在Icepak中提供无源元件仿真模型的厂商,填补了这一长期存在的空白。
对工程师而言,这一举措带来的价值是直接且可量化的:
  1. 减少实物试制次数 。有了厂商提供的官方仿真模型,仿真结果与实测的吻合度大幅提升,可显著降低反复打样的需求。
  2. 缩短产品上市周期 。在设计阶段即可完成电磁与热的联合验证,后续修改成本大幅降低。
  3. 提升系统级仿真可信度 。当元器件模型的精度来自厂商官方数据,整个仿真链条的可靠性随之提高。
对村田自身而言,这也是一种服务模式的升级。通过将仿真模型直接嵌入主流EDA工具的生态,村田的产品在工程师的设计流程中获得了更高的"可发现性"和"可采用性",有助于在竞争激烈的无源元件市场中建立差异化优势。
