西门子US2:18HUG82BH非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:18HUG82BH非反转电机启动器,了解其各项特性和技术参数,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:18HUG82BH.pdf
产品概述
US2:18HUG82BH属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相交流电机。它采用ESP200过载继电器,具备多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。产品外壳为NEMA 1型,适用于室内一般用途,采用超宽外壳设计。
产品设计与特性
基本设计
该产品的设计定位为全电压非反转电机启动器,同时集成了电机电路保护器,这种一体化的设计能在启动电机的过程中,对电机电路进行实时保护,减少故障发生的概率。
特殊特性
ESP200过载继电器是该产品的一大亮点。它能对电机的过载情况进行精确监测和保护,确保电机在安全的电流范围内运行。
技术参数
物理参数
产品的外形尺寸为36 × 24 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。这意味着它能适应不同的安装环境,无论是在平原还是高海拔地区都能正常工作。
温度范围
  • 存储温度:-22°F到 +149°F(-30°C到 +65°C)。
  • 运行温度:-4°F到 +104°F(-20°C到 +40°C)。
工程师在设计时需要考虑产品的存储和运行温度范围,确保其在不同环境下都能稳定工作。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出不同:
  • 200/208 V 时为 25 hp。
  • 220/230 V 时为 30 hp。
  • 460/480 V 时为 50 hp。
  • 575/600 V 时为 50 hp。
在实际应用中,工程师需要根据电机的额定电压和所需马力来选择合适的启动器。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3。
  • 主触点:3 个常开触点,最大交流 60 Hz 工作电压为 600 V,额定 600 V 交流工作电流为 90 A,主触点典型机械使用寿命为 5000000 次。
  • 辅助触点:0 个常闭触点,1 个常开触点,最大辅助触点总数为 7 个,接触器辅助触点的 UL 接触额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
接触器的参数对于电机的控制和保护至关重要,工程师需要根据实际需求来选择合适的接触器。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:AC。
  • 控制电源电压:50 Hz 额定值为 380 - 440 V,60 Hz 额定值为 440 - 480 V。
  • 保持功率:交流最小 14 W。
  • 磁线圈视在吸合功率:交流 310 V·A。
  • 磁线圈视在保持功率:交流 26 V·A。
  • 控制电源电压工作范围:磁线圈额定值的 0.85 - 1.1。
  • 磁线圈失电电压:输入电压的 50%。
  • 开关接通延迟时间:26 - 41 ms。
  • 断开延迟时间:14 - 19 ms。
线圈参数的稳定性直接影响到启动器的正常工作,工程师需要对其进行精确的设计和调试。
过载继电器参数
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能:手动、自动和远程复位。
  • 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
  • 可调电流响应值:25 - 100 A。
  • 停电后自动启动最大时间:3 s。
  • 相对重复精度:1%。
  • 辅助触点:1 个常闭触点和 1 个常开触点,交流 600 V 时工作电流为 5 A,直流 250 V 时为 1 A,UL 接触额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行交流额定值 600 V,多相运行交流额定值 300 V。
过载继电器的各项参数能有效保障电机在各种异常情况下的安全,工程师需要根据电机的特性来设置合适的参数。
外壳与断路器参数
  • 外壳防护等级:NEMA 评级,适用于室内一般用途。
  • 断路器类型:电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为 125 A,瞬时短路脱扣单元可调电流响应值为 500 - 1250 A。
外壳和断路器的参数能为产品提供良好的防护和短路保护,工程师需要确保其与整个系统的兼容性。
安装与接线参数
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:表面安装。
  • 电源电压线侧电气连接类型:箱式接线片,可连接单股或多股 AWG 电缆,截面为 1x(10 AWG - 1/0 AWG),最大允许导体温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU。
  • 负载侧出线电气连接类型:箱式接线片,可连接单股或多股 AWG 电缆,截面为 1x(14 - 2/0 AWG),最大允许导体温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU,拧紧扭矩为 120 - 120 lbf·in。
  • 磁线圈电气连接类型:螺丝式端子,可连接单股或多股 AWG 电缆,截面为 2x(16 - 12 AWG),最大允许导体温度为 75°C,导体材料为 CU,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in。
  • 辅助触点电气连接类型:螺丝式端子,不同位置的辅助触点可连接的电缆截面和拧紧扭矩不同,最大允许导体温度均为 75°C,导体材料为 CU。
安装和接线参数的正确设置能确保产品的安全和稳定运行,工程师需要严格按照要求进行操作。
短路电流额定值
  • 短路脱扣设计:瞬时脱扣断路器。
  • 最大短路电流分断能力(Icu):240 V 时为 100 kA,480 V 时为 100 kA,600 V 时为 25 kA。
短路电流额定值是衡量产品在短路情况下保护能力的重要指标,工程师需要根据实际应用场景来选择合适的产品。
产品信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径:
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑产品的各项参数和特性,确保其能满足具体的应用需求。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
