西门子US2:18HUG82BJ非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的US2:18HUG82BJ非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18HUG82BJ.pdf
产品概述
US2:18HUG82BJ属于3号尺寸的非反转电机启动器,采用三相全电压设计,并配备了固态过载继电器。其过载继电器的电流范围为25 - 100A,控制线圈为24VAC,频率50 - 60HZ。此外,它还搭配了125Amp的组合式断路器,外壳为NEMA 1型,适用于室内一般用途,且采用了超宽外壳设计。
产品设计与特性
  • 设计:该产品是一款带有电机电路保护器的全电压非反转电机启动器,能够有效保护电机在运行过程中的安全。
  • 特性:其特别之处在于配备了ESP200过载继电器,可对电机进行精确的过载保护。
一般技术数据
外形尺寸
产品的高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计在实际安装中需要预留合适的空间。
防护与安装条件
  • 防触电保护:对于封闭式产品,此方面未作特殊要求。
  • 安装海拔:最大安装海拔高度为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔范围内稳定运行。
环境温度要求
  • 储存温度:在 -22°F 至 +149°F( -30°C 至 +65°C)之间。
  • 运行温度: -4°F 至 +104°F( -20°C 至 +40°C)。在设计使用场景时,需要确保环境温度在这个范围内,以保证产品的性能和寿命。
马力额定值
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出马力不同:
  • 200/208V 额定值时为25 hp。
  • 220/230V 额定值时为30 hp。
  • 460/480V 额定值时为50 hp。
  • 575/600V 额定值时为50 hp。在选择电机和启动器时,需要根据实际的电压和马力需求进行匹配。
接触器相关参数
接触器尺寸
采用NEMA控制器3号尺寸,这是一种较为常见的规格,便于与其他设备进行配套。
主触点参数
  • 常开触点数量:主触点有3个常开触点,可满足三相电路的连接需求。
  • 最大工作电压:在60Hz交流情况下,主电流电路的最大工作电压为600V。
  • 额定工作电流:在600V交流额定值下,工作电流为90A。
  • 机械使用寿命:主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性。
辅助触点参数
  • 常闭触点数量:接触器辅助触点的常闭触点数量为0。
  • 常开触点数量:常开触点数量为1。
  • 最大辅助触点总数:最大为7个。
  • 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在实际应用中,需要根据辅助电路的需求合理使用这些辅助触点。
线圈参数
控制电源电压类型
控制电源电压类型为交流(AC),具体的控制电源电压文档未详细给出,在实际使用时需要注意确认。
导体连接与温度限制
负载侧出线馈线
  • 最大允许温度:导体的最大允许温度为75°C。
  • 导体材料:可使用铝(AL)或铜(CU)。
  • 电气连接类型:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 - 12 AWG)单股或多股AWG电缆。
电磁线圈
  • 导体材料:使用铜(CU)。
  • 电气连接类型:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 - 12 AWG)单股或多股AWG电缆。
接触器辅助触点
  • 导体材料:铜(CU)。
  • 电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面有1x (12 AWG)、2x (16 - 14 AWG)、2x (18 - 16 AWG)单股或多股AWG电缆。
过载继电器辅助触点
  • 导体材料:铜(CU)。
  • 电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (20 - 14 AWG)单股或多股AWG电缆。在进行导体连接时,一定要严格按照这些参数进行操作,以确保连接的可靠性和安全性。
短路电流额定值
短路脱扣设计
采用瞬时脱扣断路器设计,能够在短路发生时迅速切断电路,保护设备和人员安全。
最大短路电流分断能力
  • 在240V时为100 kA。
  • 在480V时为100 kA。
  • 在600V时为25 kA。这表明该启动器在不同电压下具有不同的短路保护能力,在设计电路时需要根据实际情况进行考虑。
认证信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这说明它符合相关的行业标准和规范,具有较高的质量和可靠性。
进一步信息获取
如果需要了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
通过对西门子US2:18HUG82BJ非反转电机启动器的详细解析,我们可以看到它在设计、性能和安全等方面都有很多值得关注的地方。作为电子工程师,在实际应用中需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
