LoRaWAN 未来三年想干什么?
如今,对于许多大型物联网部署而言,真正最困难的问题已经不再是无线通信链路本身,更长期、也更顽固的挑战往往出现在其他环节,比如设备接入、数据负载解析、服务器之间的集成、网络迁移,以及基础设施边缘区域的覆盖缺口等等……在这样的背景下,LoRa 联盟近日发布了一份为期三年的新技术路线图,涵盖应用集成、设备接入、网络接口、覆盖扩展和认证等多个方向。
凭借其在低功耗广域网技术中的高可访问性、强大的生态系统和广泛的全球部署,LoRaWAN 已迅速成为无线连接的第四大支柱,与蜂窝网络、Wi-Fi 和蓝牙形成互补。截止 2026 年初的最新数据显示,LoRaWAN 全球已部署设备数量达到 1.25 亿台,实现 25% 的复合年增长率(CAGR),LoRa Alliance 认证设备数量也已突破 625 款。
新路线图旨在通过利用和增强 LoRaWAN 作为一项基础通信技术的优势,支持未来几年即将上线的下一代物联网设备和应用。值得注意的是,与过去更多聚焦空口通信接口不同,这份路线图开始面向更“落地”的层面:如何让 LoRaWAN 设备能够在无需大量定制开发的前提下,更容易地完成部署、迁移、应用连接与运维管理——本文将对其中的重点内容进行介绍和解读。
加速工业物联网场景应用
与许多 LPWAN(低功耗广域网)技术更新不同,此次路线图的特别之处在于,它覆盖了整个 LoRaWAN 运行体系。其内容涉及应用层数据格式、工业与公用事业协议映射、设备接入、基础设施发现、网络组件间标准化接口、移动采集模式、卫星发现、密码算法灵活性、网关认证以及网络分析等多个方向。
这一点尤为重要。LoRaWAN 生态本身就由公共网络、私有网络、网关、网络服务器、应用平台以及大量不同厂商的设备共同组成。在这样的环境下,一个标准的价值,已经不仅仅在于“设备能否实现低功耗远距离通信”,更在于整个周边基础设施能否以更低成本、更少定制化工作完成组装与协同。
在应用集成方面,LoRa 联盟提到,将推动 LoRaWAN 与 OPC UA 之间的映射结构建设,这对于加速其在工业物联网场景中的应用具有重要意义。
LoRaWAN 和 OPC UA 针对数字生态系统中不同但高度协同的层面。LoRaWAN 广泛用于低功耗、长距离的无线通信,非常适合分布式传感、远程监控、计量以及电池供电的现场设备;相比之下,OPC UA 提供了一个强大、独立于平台的安全信息建模和可互操作数据交换框架,适用于工业和企业的各种环境。根据官方新闻稿的表述——两者结合将形成强大的组合:边缘端的高效无线连接,加上运营技术和信息技术系统间语义丰富且标准化的数据集成。构建 LoRaWAN 与 OPC UA 之间的结构化映射,将使用户、供应商和解决方案提供商能够更轻松地将基于 LoRaWAN 的数据流集成到支持 OPC UA 的架构中,这种集成将支持工业自动化、智慧基础设施、能源、楼宇系统、环境监测和数字化转型等广泛的应用场景。
此外,联盟还计划支持采用北美 UI-1203 协议的水表设备。到 2028 年,路线图还将引入标准化应用数据格式,以统一应用编解码负载结构,减少设备与应用平台之间的定制集成需求。这背后的实际意义十分明确:LoRaWAN 正被重新定位为一种不仅适用于传感器连接的通信技术,更是一种能够更稳定融入现有工业与公用事业数据体系的数据传输方式。对于 OEM 厂商而言,这意味着不再需要针对不同应用平台开发不同的数据处理逻辑;对于系统集成商而言,标准化编解码与协议映射也有望减少大量项目级“翻译”工作。当然,这一价值最终仍取决于整个产业链厂商对标准的实际落地程度。
物联网设备全生命周期管理成为重点
2026 年与 2027 年规划中的“即插即用”工作项,则瞄准了另一个物联网领域长期存在的运维难题:设备部署之后怎么办。
路线图提出,将支持已联网设备在不同 LoRaWAN 网络之间迁移,同时引入终端能力发现(End-Device Capabilities Discovery)机制,使网络服务器能够从外部服务器自动获取设备能力信息,而不再完全依赖人工配置。这实际上释放了一个非常重要的信号:LoRaWAN 开始更加重视设备全生命周期管理。由于 LoRaWAN 部署通常涉及寿命较长的资产,当所有权、服务合同或覆盖方案发生变化时,设备能否在不同网络之间灵活迁移就变得十分关键。
未来连接服务提供商可能需要面对更高的“可迁移性”和标准化能力要求;与此同时,企业用户则有机会在整个项目生命周期中获得更大的自主性与灵活性。
2027年,随着路线图的持续推进,LoRa 联盟将发布更新的即插即用增强功能。其中包括零接触设备入网增强功能,旨在让终端设备的入网体验更接近真正的即插即用。明年还将推出基于 DNS 的网络基础设施发现功能,这将减少对核心网络基础设施元素(如网络服务器、应用服务器和入网服务器)进行预配置以使其能够互联互通的需求。
此外,LoRa 联盟计划于 2027 年发布两项新的网络服务器接口特性。第一项是网络服务器到网关接口,旨在标准化网络服务器与 LoRaWAN 网关之间的 API,使得任何网关都能与任何网络服务器配合使用,无需额外的软件开发或集成。第二项是网络服务器到应用服务器接口,旨在标准化网络服务器与应用服务器之间的 API,这意味着任何应用服务器都可以与任何网络服务器配合使用,同样无需额外的软件开发或集成。
如果这些接口能够在产业链中广泛落地,那么未来企业将更容易混合使用不同供应商的网关、网络服务器和应用服务器,而无需再为不同设备和平台开发大量定制 API。
基于卫星的物联网创新进展
这份路线图还有一个值得关注的是卫星通信方面的进展。
早在 2022 年,LoRa 联盟就宣布 LoRaWAN 协议支持 LR-FHSS (长距离-跳频扩频,Long Range-Frequency Hopping Spread Spectrum) 功能,同期,Semtech 也宣布 LoRa 芯片支持 LR-FHSS,通过 LoRa 芯片与网关的软件升级,可以显著提升网络容量和抗干扰能力,实现从传感器到卫星的低功耗、可靠的直接通信。
而在 2024 年发布的 LoRaWAN 开发路线图中则进一步强调:通过 LoRaWAN 增强 NTN(非地面网络技术) 的连接性,例如通过 LR-FHSS 更好地优化频谱,使 LoRaWAN 远远超出对大规模 IoT 网络的预期容量要求。
2025 年 8 月,欧洲邮政与电信管理大会(CEPT)下属的欧洲通信委员会(ECC)正式批准ECC DEC(25)021决定,确认欧洲862–870MHz短距离设备频段内,卫星与低功耗直连卫星(LPD-S)设备之间的通信监管框架正式落地。该决定为欧洲部署创新的基于卫星的物联网,特别是LoRaWAN,扫清了监管障碍。
基于此前的积累,2026 年最新发布的这份路线图提出了一项名为卫星发现增强的扩展功能,将标准化完全商用的现成终端设备发现 LoRaWAN 卫星星座的方式,这是在现有 LoRaWAN 终端设备使用低地球轨道和地球同步轨道卫星能力基础上的提升。不过,这并不意味着所有 LoRaWAN 设备都会变成卫星终端,但它明确推进了一个关键互操作步骤:LoRaWAN 正在逐步突破地面网络限制,向更广覆盖能力演进。
此外,LoRa 联盟还在加快发布新的扩展功能,这些功能将有助于在未来几年内拓宽和深化 LoRaWAN 的覆盖范围。例如,一项名为 Walk-By/Drive-By Reading 的新扩展功能将使 LoRaWAN 设备能够高效连接到移动基站,这些基站可以安装在车辆上、由无人机搭载或手持携带。当设备位于固定网络基础设施覆盖范围之外时,此扩展功能尤其有用。
LPWAN 竞争开始转向“集成效率”
更长期来看,这份路线图还包括 2027 年的密码算法灵活性(Crypto Agility)、网关认证,以及 2028 年的网络分析 API。对于工业企业和大型用户而言,这意味着 LoRaWAN 的运营体系正在逐渐成熟:未来网络可以更灵活适配新的加密算法、更规范地管理网关一致性,同时通过标准化接口实现更完善的流量与网络分析能力。
从更宏观的角度看,这份路线图也反映出 LPWAN 市场竞争逻辑正在发生变化。未来竞争的核心,可能不再只是覆盖范围或设备续航,而是谁能更低成本地完成系统集成、设备接入与全生命周期管理。
通过聚焦设备接入、API、数据格式以及生命周期流程,LoRa 联盟实际上正在解决那些真正决定项目总成本与供应商灵活性的关键问题。
当然,这份路线图最终能否成功,仍然取决于产业链厂商是否能够持续、统一地实现相关规范。但至少从方向上看,它代表着 LoRaWAN 正在朝着“更少依赖定制化集成、更易规模化部署”的目标迈出关键一步。
参考资料:
LoRa Alliance Unveils 3-Year Roadmap for Scaling LoRaWAN Globally——LoRa Alliance
LoRa Alliance Sets Three-Year Plan to Make LoRaWAN Easier to Integrate and Operate——iot business news
随着大规模物联网在全球加速扩展,LoRaWAN(())迈入下一增长阶段——LoRa Alliance
OPC Foundation and LoRa Alliance Launch Joint Activities to Map LoRaWAN to OPC UA——OPC Foundation
事关卫星物联网!LoRaWAN 2027 发展路线图重磅公布——物联网智库
本文作者:Sophia
本文来源:物联网智库
