新闻提要
恩智浦半导体宣布推出SAF8444汽车雷达系统级单芯片方案(SoC)。该产品采用创新的射频设计,可实现高性能、高能效应用,同时还能帮助客户简化热管理设计、降低车辆集成难度,从而有效降低整体系统成本。上述优势使其更贴合电动汽车平台对雷达装配率的要求。
SAF8444基于恩智浦首款28nm RFCMOS雷达单芯片架构,助力先进的L2及L2+级ADAS功能在定价亲民的经济型车型及入门级车型中实现大规模普及。
恩智浦半导体资深副总裁兼雷达与ADAS总经理Meindert van den Beld表示:“SAF8444进一步增强了我们的单芯片雷达产品组合,在性能、能效与成本之间实现了良好平衡。它帮助客户在满足日益严格的安全要求的同时降低系统成本,这是推动ADAS普及的关键一步。
重要意义
随着高级驾驶辅助功能在各车型细分市场中日益成为刚性需求,再加上Euro NCAP 2030新规所提出的实际使用场景要求(如弱光环境下检测被遮挡行人、在各种天气条件下保持稳健性能),整车厂与一级供应商正面临更大压力,需要在性能、法规合规性与成本之间实现完美平衡。SAF8444通过在芯片上直接融合摄像头数据与雷达数据来应对上述挑战,可显著降低系统复杂度、功耗及整体物料成本。
过去,要满足Euro NCAP 2030等更高安全要求,通常意味着增加更多处理能力与中央计算资源,从而推高成本、加大热管理负荷并提升架构复杂度。SAF8444通过在雷达传感器端实现智能处理,解决了上述取舍难题。该芯片支持在雷达SoC上直接进行感知级处理,使整车厂能够减少对中央ADAS计算资源的依赖,简化车辆架构,并在全球更多车型平台上规模化部署符合法规要求的ADAS功能。
更多详情
SAF8444采用恩智浦28nm RFCMOS技术制造,工作频率覆盖76-81GHz汽车雷达频段,支持短程、中程和远程雷达探测。该芯片针对自适应巡航控制、自动紧急制动、盲点检测及辅助泊车等主流ADAS功能进行了优化。
该器件集成了嵌入式雷达处理能力,包含一个Arm Cortex-A53应用处理器、一个Arm Cortex-M7实时内核,以及恩智浦专有的支持DSP的信号处理工具箱(SPT)雷达加速器。
SAF8444集成了强大的双线程雷达加速器,支持先进的雷达干扰抑制功能,可高效执行计算密集型抗干扰算法。随着道路上雷达密度日益增加,该功能有助于确保在拥塞的射频环境中可靠运行,既满足当前部署需求,也为未来监管要求提供支持。
SAF8444获得恩智浦全面的雷达软件与使能生态系统支持,包括雷达SDK、安全框架、安全组件及开发工具,旨在加速客户开发周期。恩智浦同时还提供车载网络和电源管理IC解决方案,以及赋能网络边缘人工智能的算法,实现稳健且高精度的角度估计。
供货情况
SAF8444汽车雷达单芯片SoC已发布,目前处于预生产阶段,面向下一代前向及角雷达设计。目前可为主要客户提供开发支持。如需了解更多信息,请访问产品网页>>
