圣邦微电子发布SGM42685:45V、1.5A全集成步进电机驱动器,精度与保护一步到位
近日,国产模拟芯片龙头圣邦微电子(SGMICRO)正式推出SGM42685——一款集成电流检测、最高1/256微步进及高级衰减模式的45V、1.5A全集成步进电机驱动器。从自动取款机到3D打印机,从纺织缝纫到工业机器人,这颗芯片瞄准的是一个横跨消费电子与工业控制的通用市场。
SGM42685内部集成了双功率MOSFET H桥和电流检测电路,工作电压覆盖7V至45V,仅需少量外围器件即可驱动步进电机。这意味着系统设计工程师不再需要额外搭建功率级和电流采样电路,一颗芯片解决驱动、检测、保护三件事。
每相绕组支持1.5A满量程(峰值)电流和1A有效值电流。在24V、+25°C条件下,高边与低边合计导通电阻典型值为900mΩ,效率可观。电流大小可通过TRQ引脚灵活配置为100%、75%或50%三档比例,适配不同负载需求。
这颗芯片最突出的能力在于运动控制的精细化。
它支持最高1/256微步进,将传统步距角细分为256份,大幅降低运行时的振动与噪音。对于3D打印机、精密纺织机械这类对运动平滑度极度敏感的设备,这一特性直接决定了成品质量。
衰减模式方面,SGM42685提供慢衰减、混合衰减以及Smart Tune纹波控制三种选项。Smart Tune模式可动态优化电流纹波,在保证扭矩输出的同时进一步降低噪声和发热,特别适合需要长时间稳定运行的场景。
SGM42685内置了完整的保护体系:VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD),并提供nFAULT故障状态输出引脚,一旦异常可立即向主控反馈。
在待机场景下,拉低nSLEEP引脚即可进入睡眠模式,待机电流典型值仅1μA,几乎可以忽略不计。这对于电池供电或需要频繁启停的设备(如ATM机、便携式打印机)尤为关键。
器件兼容1.8V、3.3V和5.0V逻辑输入,配备标准的STEP、DIR和ENABLE接口,与主流MCU无缝对接。封装提供TSSOP-24(带裸露焊盘)和TQFN-4×4-24L两种绿色环保方案,工作温度范围-40°C至+125°C。
圣邦微电子给出的目标应用清单覆盖极广:自动取款机、3D打印机与激光打印机、舞台灯光设备、多功能打印机/扫描仪、纺织与缝纫设备、办公与家庭自动化、工厂自动化与机器人。
这背后的逻辑很清晰——45V耐压覆盖了绝大多数工业和消费场景,1.5A电流驱动中等功率步进电机绰绰有余,1/256微步进满足高精度需求,1μA待机功耗适配节能要求。一颗芯片打天下,正好契合当前设备厂商简化供应链、加速国产替代的趋势。
SGM42685的核心卖点不是某一项参数特别突出,而是把电流检测、微步进分度、衰减控制、全面保护全部塞进一颗芯片里,让工程师少画几块电路板,让产品少几个故障点。在步进电机驱动这个细分赛道,圣邦微电子又往前走了一步。
