西门子US2:18HUG92WL非反转电机启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:18HUG92WL非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18HUG92WL.pdf
产品概述
西门子US2:18HUG92WL属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相电机。其特别之处在于采用了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的过载保护。
技术参数剖析
1. 外形与安装
该启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。在安装方面,要求垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
2. 环境适应性
- 温度范围:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。如此宽泛的温度适应范围,使得该启动器能在多种环境下稳定工作。大家可以思考一下,在不同的工业环境中,这样的温度适应性会带来哪些优势呢?
- 防护等级:外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性,能有效保护内部元件不受外界环境的影响。
3. 功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。例如,在200/208 V额定值下为25 hp,在460/480 V和575/600 V额定值下均为50 hp。
- 接触器参数:接触器为NEMA控制器尺寸3,主触点有3个常开触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为90 A,主触点典型机械使用寿命为5000000次。
- 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点,其接触额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
4. 线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流,50 Hz额定值为240V,60 Hz额定值为277V。
- 功率与时间参数:交流下的最小保持功率为14W,磁线圈的视在吸合功率为310V - A,视在保持功率为26V·A。磁线圈的工作范围因子为额定值的0.85...1.1,失电电压为输入电压的50%,接通延迟时间为26...41 ms,断开延迟时间为14...19ms。
5. 过载继电器
- 复位功能与跳闸类别:具备手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为Class 5/ 10/20(工厂设定) /30。
- 电流响应与精度:可调节电流响应值为25...100A,自动启动后的电流依赖过载释放时间为3s,相对重复精度为1%。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流下工作电流为5A,在250V直流下为1A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
6. 断路器
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),电机断路器额定工作电流为125A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值为500...1250A。
接线与导体要求
1. 电源侧
电源侧供电电压线路采用箱形接线片连接,可连接的导体横截面为1x (10 AWG... 1/0AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。
2. 负载侧
负载侧出线采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120...120lbf - in,可连接的导体横截面为1x(14... 2/0 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。
3. 磁线圈
磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5... 12 lbf - in,可连接的导体横截面为2x(16...12AWG)的单股或多股AWG电缆,导体最大温度为75°C。
西门子US2:18HUG92WL非反转电机启动器凭借其丰富的功能和出色的性能,能为三相电机提供全面、可靠的保护和控制。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些详细的技术参数,合理选择和应用该启动器,以满足不同工业场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
