西门子非反转电机启动器US2:18JUH92BF技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:18JUH92BF,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18JUH92BF.pdf
产品概述
这款产品属于全电压非反转电机启动器,配备了电机电路保护器,适用于三相交流电机。它采用了ESP200过载继电器,为电机提供可靠的过载保护。产品的外壳为NEMA 1类型,适用于室内一般用途,标准宽度的外壳设计便于安装和集成。
关键技术参数
外形尺寸
产品的高度、宽度和深度分别为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计在满足功能需求的同时,也考虑了安装空间的合理性。大家在进行安装布局时,需要根据实际空间情况进行规划,确保设备能够顺利安装。
环境适应性
- 海拔高度:最大安装海拔为6560英尺,这意味着该产品可以在一定海拔范围内稳定运行。在高海拔地区使用时,需要考虑海拔对设备性能的影响,是否需要进行额外的调整或防护措施呢?
- 温度范围:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。在不同的温度环境下,设备的性能可能会有所变化,我们需要根据实际的环境温度来评估设备的适用性。比如在寒冷地区,是否需要采取加热措施来保证设备正常运行?
马力评级
该产品针对不同额定电压的三相交流电机,有着不同的马力输出:
- 200/208 V 额定值时为 40 hp;
- 220/230 V 额定值时为 50 hp;
- 460/480 V 额定值时为 100 hp;
- 575/600 V 额定值时为 100 hp。
在选择电机和启动器时,需要根据电机的额定电压和所需马力来匹配,确保设备能够正常工作。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:采用NEMA控制器4号尺寸,具有3个常开主触点。
- 电气参数:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为135 A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次。这些参数决定了接触器的承载能力和使用寿命,在设计电路时需要充分考虑。
辅助触点
- 数量:接触器上的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点。
- 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的作用,我们需要根据实际的控制需求来合理配置辅助触点的数量和类型。
线圈与电气连接
线圈
- 电压类型:控制电源电压类型为交流。
- 连接参数:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5... 12 lbf - in,可连接的导体横截面为2x(16... 12 AWG),导体材料为铜,最大允许温度为75°C。在进行线圈连接时,需要严格按照规定的扭矩和导体规格进行操作,以确保连接的可靠性。
其他电气连接
辅助触点和过载继电器的辅助触点也都采用螺丝型端子连接,不同的是它们的拧紧扭矩和可连接的导体横截面有所不同。在实际操作中,我们需要根据具体的连接部位来选择合适的导体和拧紧扭矩,避免因连接不当而导致故障。
短路电流额定值
该产品的短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,不同电压下的最大短路电流分断能力如下:
- 240V时为100kA;
- 480V时为100kA;
- 600V时为25kA。
短路电流额定值是衡量设备在短路情况下保护能力的重要指标,在设计电路时需要根据实际的短路电流情况来选择合适的设备,确保设备能够在短路时及时切断电路,保护电机和其他设备的安全。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其质量和安全性。同时,西门子还提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等,方便工程师进行产品选型和使用。
总之,西门子的US2:18JUH92BF非反转电机启动器在设计和性能上都有很多值得我们关注的地方。作为电子工程师,我们需要深入了解这些技术参数和特点,根据实际需求进行合理的设计和应用,以确保电机系统的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
