西门子非反转电机启动器US2:18JUH92WF技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入剖析的是西门子的一款非反转电机启动器US2:18JUH92WF,它具备多种特性和技术参数,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:18JUH92WF.pdf
产品概述
这款产品属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,采用ESP200过载继电器。其外壳为NEMA 4X类型,由304不锈钢制成,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,标准宽度的外壳设计,适用于恶劣的工业环境。
关键技术参数
1. 物理尺寸与环境适应性
- 尺寸:高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要预留合适的空间。
- 安装海拔:最大安装海拔为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔高度的地区稳定运行。
- 环境温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在设计应用场景时,需要确保环境温度在这个范围内,以保证设备的正常运行。
2. 电机功率与性能
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208V 额定值时为 40 hp。
- 220/230V 额定值时为 50 hp。
- 460/480V 额定值时为 100 hp。
- 575/600V 额定值时为 100 hp。
在选择电机和电源时,需要根据实际需求匹配合适的电压和功率,你在实际应用中会如何根据这些参数选择合适的电机呢?
3. 接触器参数
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 4。
- 主触点:3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流时的工作电流为 135 A,主触点的典型机械使用寿命为 5000000 次开关循环。
- 辅助触点:0 个常闭(NC)触点,1 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
4. 线圈参数
- 控制电源电压:交流类型,50 Hz 额定值为 110 V,60 Hz 额定值为 120 V。
- 功率:最小保持功率为 22 W,磁线圈的视在吸合功率为 510 V·A,视在保持功率为 51 V·A。
- 运行范围:控制电源电压的运行范围因子为额定值的 0.85 至 1.1,磁线圈的失电电压为输入电压的 50%。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为 18 至 34 ms,断开延迟时间为 10 至 12 ms。
5. 过载继电器参数
- 复位功能:具有手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流响应:可调电流响应值为 50 至 200 A,停电后自动启动的电流相关过载释放时间为 3 s,相对重复精度为 1%。
- 辅助触点:1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,辅助触点在 600 V 交流时的工作电流为 5 A,在 250 V 直流时为 1 A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时为 300 V。
6. 断路器参数
- 保护类型:电机电路保护器(仅磁脱扣)。
- 额定电流:电机电路断路器的额定工作电流为 150 A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为 800 至 1500 A。
7. 安装与接线参数
- 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
- 电源侧连接:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,可连接的导体横截面积为 1x(6 AWG 至 350 Kcmil)或 1x(4 AWG 至 350 Kcmil),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧连接:负载侧出线采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 200 至 200 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(6 AWG 至 250 MCM),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 磁线圈连接:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 至 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(16 至 12 AWG),最大温度为 75°C。
- 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料均为 CU,最大允许温度为 75°C。
8. 短路电流额定值
在不同电压下有不同的短路电流分断能力:
- 240 V 时为 100 kA。
- 480 V 时为 100 kA。
- 600 V 时为 25 kA。该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等标准。
总结
西门子非反转电机启动器 US2:18JUH92WF 是一款功能强大、性能稳定的工业控制设备。其丰富的技术参数和特性使其适用于多种工业场景,但在实际应用中,工程师需要根据具体需求和环境条件,合理选择和配置该设备。在安装和接线过程中,严格按照参数要求进行操作,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用类似电机启动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
在上述博文中,我们详细介绍了西门子非反转电机启动器US2:18JUH92WF的各项技术参数。为了进一步了解其在实际中的应用情况,我尝试搜索了该产品的应用案例,但很遗憾搜索失败了。如果你对该产品的实际应用感兴趣,可以自行通过西门子官方网站、行业论坛或相关技术文献来查找更多的应用案例,以便更好地掌握该产品在不同场景下的使用方法和效果。你之前是否有接触过类似电机启动器的实际应用项目呢?
