西门子非反转电机启动器US2:18JUH92WG技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:18JUH92WG,了解它的各项特性和技术参数。
文件下载:18JUH92WG.pdf
产品概述
这款产品属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相交流电机。它具有ESP200过载继电器这一特殊产品特性,为电机提供可靠的过载保护。
关键技术参数
1. 外形尺寸与防护
- 外形尺寸:高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计在实际安装中需要考虑合适的空间布局。
- 防护等级:NEMA 4X防护等级,采用304不锈钢外壳,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性,能适应较为恶劣的工业环境。大家在选择使用场景时,要充分考虑防护等级是否满足需求。
2. 环境适应性
- 海拔高度:最大安装海拔为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔范围内正常工作。
- 温度范围:储存温度为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在不同的环境温度下使用,需要确保设备处于合适的温度区间,否则可能影响其性能。
3. 马力评级
- 对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:200/208V 时为 40 hp,220/230V 时为 50 hp,460/480V 和 575/600V 时均为 100 hp。在实际应用中,要根据电机的额定电压和所需马力来选择合适的启动器。
4. 接触器参数
- 接触器尺寸:NEMA 控制器尺寸 4,主触点有 3 个常开触点。
- 工作电压和电流:主电流电路在 60 Hz 交流下最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 135 A。
- 机械使用寿命:主触点典型的机械使用寿命为 5000000 次开关循环,这体现了其较高的可靠性。
5. 辅助触点参数
- 接触器的辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
6. 线圈参数
- 控制电源电压:为交流电压,50 Hz 额定值为 190 - 220 V,60 Hz 额定值为 220 - 240 V。
- 功率参数:最小保持功率为 22 W,磁线圈的视在吸合功率为 510 V·A,视在保持功率为 51 V·A。
- 工作范围和延时:控制电源电压的工作范围因子为 0.85 - 1.1,磁线圈的失电电压为输入电压的 50%,开关接通延时为 18 - 34 ms,断开延时为 10 - 12 ms。
7. 过载继电器参数
- 脱扣等级:可调电流响应值的脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,电流范围为 50 - 200 A。
- 自动启动时间:停电后自动启动的最大时间为 3 s,相对重复精度为 1%。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600 V 交流下工作电流为 5 A,250 V 直流下为 1 A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为 600 V,多相运行时为 300 V。
8. 断路器参数
- 电机保护类型:电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为 150 A。
- 瞬时短路脱扣单元:可调电流响应值为 800 - 1500 A。
安装与接线
1. 安装位置与方式
- 采用垂直安装位置,通过表面安装和固定的方式进行安装。
2. 接线参数
- 电源侧:采用箱形接线片连接,可连接的导体横截面积为 1x (6 AWG - 350 Kcmil) 或 1x (4 AWG - 350 Kcmil),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:同样采用箱形接线片连接,可连接的导体横截面积为 1x (6 AWG - 250 MCM),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C,拧紧扭矩为 200 - 200 lbf·in。
- 磁线圈:采用螺钉式端子连接,可连接的导体横截面积为 2x (16 - 12 AWG),最大允许温度为 75°C,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,不同的辅助触点有不同的可连接导体横截面积和拧紧扭矩要求,导体材料均为 CU,最大允许温度为 75°C。
短路电流额定值
该启动器的短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力:240 V 时为 100 kA,480 V 时为 100 kA,600 V 时为 25 kA,并且获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等相关认证。
相关资源
西门子为该产品提供了丰富的资源,包括产品目录、在线订购系统、服务与支持(手册、证书、特性、常见问题解答等)、图像数据库以及相关证书和认证等。大家可以通过相应的链接获取所需信息。
总的来说,西门子的这款非反转电机启动器US2:18JUH92WG在性能和可靠性方面表现出色,能够满足多种工业应用场景的需求。在实际设计和使用过程中,工程师们需要根据具体的工况和要求,合理选择和配置该启动器,以确保电机的稳定运行。你在使用类似启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
