西门子US2:22BUA32AG可逆电机启动器深度剖析
西门子US2:22BUA32AG 可逆电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:22BUA32AG可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:22BUA32AG.pdf
产品概述
西门子US2:22BUA32AG属于尺寸为00的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为0.25 - 1A,线圈适用于190 - 220/220 - 240V、50/60Hz的电源,非组合类型,且为开放式设计,无外壳。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:仅6磅,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92英寸,这样的尺寸在空间利用上较为合理,适合多种安装环境。
  • 触摸防护:不具备手指安全防护,在使用过程中需要额外注意电气安全。
  • 安装海拔:最高可达6560英尺,能适应不同海拔地区的使用需求。
温度范围
  • 储存温度:-22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),这表明该启动器在储存时对环境温度有一定的适应性。
  • 运行温度:-4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C),在这个温度范围内,启动器能稳定运行。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能表现如下:
  • 200/208V额定值时为0.17 hp。
  • 220/230V额定值时为0.17 hp。
  • 460/480V额定值时为0.33 hp。
  • 575/600V额定值时为0.5 hp。这使得该启动器能适配不同功率需求的电机。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸00,符合行业标准。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流60Hz时主电流电路的工作电压为600V,额定600V交流时的工作电流为9A,主触点典型的机械使用寿命可达10000000次,这保证了其在长期使用中的可靠性。
辅助触点
  • 接触器处辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600),能满足不同控制电路的需求。
线圈特性
  • 额定电压:50Hz时为190 - 220V,60Hz时为220 - 240V。
  • 功率:交流最小保持功率为8.6W,磁线圈在218V·A时有明显的吸合功率,25V·A时有明显的保持功率。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,这使得启动器在一定电压波动范围内仍能正常工作。
  • 延时时间:输入电压开关接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,电流响应值可在0.25 - 1A之间调节,有Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30可选,断电后自动启动的时间为3s,相对重复精度为1%。此外,印刷电路板上有防护涂层,能提高其稳定性和可靠性。
电气连接与安装
连接方式
  • 电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、辅助触点以及过载继电器的辅助触点均采用螺丝式端子连接,这种连接方式简单可靠。
    拧紧扭矩
    不同部位的拧紧扭矩有所不同,如电源为20 - 20 lbf·in,负载侧出线馈线为20 - 24 lbf·in,磁线圈为5 - 12 lbf·in等,安装时需严格按照要求操作。
    导体规格
    不同部位可连接的导体横截面规格和材料也有明确要求,如电源侧为1x (14 - 2 AWG) 的AL或CU导体,负载侧为2x (14 - 10 AWG) 等,且导体的最高温度均为75°C。
短路保护与认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计合适的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),短路跳闸设计为热磁断路器,不同电压下的最大短路电流(Icu)有所不同,240V时为14 kA,480V和600V时为10 kA。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,说明其符合相关行业标准。
信息获取途径
如果大家想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
西门子的US2:22BUA32AG可逆电机启动器在设计和性能上都有很多亮点,能为工业电机的运行提供可靠的保障。大家在实际应用中,有没有遇到过类似启动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
