近期,英集芯(688209)正式发布IP3652高速交叉开关芯片,这是一款6:4差分10Gbps双向高速交叉开关,核心能力是在USB Type-C接口上灵活路由USB 3.2 Gen2与DisplayPort 2.1 UHBR10信号。IP3652的发布,标志着英集芯Type-C产品线从电源管理正式拓展至高速信号处理领域。
英集芯过去在Type-C生态里的优势集中在PD快充和电源管理,IP3652补上了另一半——高速信号切换。这颗芯片专为USB Type-C Alternate Mode设计,支持三种信号组合灵活切换:纯USB 3.2 Gen2、USB 3.2 Gen2加两路DP2.1 UHBR10、或四路DP2.1 UHBR10全部通过Type-C连接器传输。AUX通道还可切换至SBU引脚,实现视频与数据的全功能Type-C体验。
通过POL、AMSEL、EN三个硬件控制引脚,IP3652可在USB Only、2 Lane DP + USB、4 Lane DP等模式间直接配置,同时支持Type-C正反插自动适配,工程师不需要软件介入就能完成信号路由切换。
传输性能是这颗芯片的硬指标。-3dB带宽达到8.0GHz,为10Gbps信号留足了频域余量。在5GHz频点,差分插入损耗-1.9dB,回波损耗-20dB,关断隔离-22dB,串扰-23dB。这组数据意味着它能同时扛住DisplayPort 2.1 UHBR10和USB 3.2 Gen2,并向下兼容DP 1.4和USB 3.2 Gen1。8K超高清显示、高刷新率电竞屏、AR/VR这些高带宽场景都在它的覆盖范围内。
功耗是IP3652最突出的差异化指标。工作电流典型值仅250μA,传统高速MUX方案通常在mA级别,IP3652直接把功耗拉低了一个数量级。关断模式下电流只有7.5μA。对于笔记本、平板、AR/VR配件和移动扩展坞这类对续航极其敏感的产品,这个数字非常关键。
IP3652采用QFN-28、3.5×4.5mm绿色封装,焊盘布局兼容主流Type-C MUX方案,客户不改PCB就能直接升级。ESD保护方面,HBM达到±2kV,CDM高达±1.5kV,贴片良率有保障。
典型应用覆盖笔记本与平板主板Type-C接口、USB-C扩展坞与视频转接器、智能电视/显示器、AR/VR转接器以及车载智能座舱。芯片已正式开放送样。
