在工业电机控制领域,选择合适的启动器至关重要。今天,我们来详细解析西门子的US2:22BUB32AJ全电压可逆电机启动器,它具备多种特性和功能,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:22BUB32AJ.pdf
US2:22BUB32AJ属于Class 22品牌产品,是一款尺寸为00的全电压可逆电机启动器,配备ESP200过载继电器。这种启动器为三相全电压类型,采用固态过载继电器,其过载继电器的电流范围为0.75 - 3.4A,控制线圈为24VAC 50 - 60HZ,属于非组合类型,且无外壳(开放式)。
该启动器重量为6 lb,外形尺寸为7.69 × 10.5 × 3.92 in。不过需要注意的是,它不具备手指安全防护功能,在操作时要格外小心避免触电危险。其安装海拔最高可达6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
在存储方面,温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C);在运行时,温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。在设计应用场景时,需要充分考虑环境温度是否在其允许范围内,以保证启动器的正常运行。
产品原产自墨西哥,这可能在一定程度上影响其供应链和成本等因素,工程师在选用时可以综合考虑。
对于三相交流电机,US2:22BUB32AJ在不同电压下有不同的额定马力输出:
接触器采用NEMA控制器尺寸00,主触点有3个常开(NO)触点。
主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,在600 V交流下的额定工作电流为9 A。主触点的机械使用寿命典型值为10000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
控制电源电压类型为交流(AC),在50 Hz和60 Hz交流下的额定值均为24V。
最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V - A,视在保持功率为25V·A。
控制电源电压的运行范围因子为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms。
该过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能。其复位功能包括手动、自动和远程三种方式,不过不支持外部复位。
跳闸等级为Class 5/ 10/20(工厂设置)/30,可调节的电流响应值为0.75 - 3.4A。在停电后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。在600 V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A。根据UL标准,其触点额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
在单相运行时,交流额定绝缘电压为600V;在多相运行时,交流额定绝缘电压为300V。
该启动器为开放式设备,无外壳,NEMA防护等级为开放式(无外壳),外壳设计为NA。
安装位置为垂直安装,紧固方法为表面安装和安装。
主电路的短路保护需要采用10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器,短路跳闸设计为热磁断路器。
在不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)不同:
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和规范。
如果工程师需要更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
总之,西门子的US2:22BUB32AJ全电压可逆电机启动器具有丰富的功能和特性,工程师在设计电机控制系统时,可以根据具体需求综合考虑其各项参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似启动器的问题呢?欢迎一起交流探讨。
