基坑安全监测方案:深基坑开挖,水平和垂直位移怎么防?
深基坑开挖是岩土工程中风险最高的阶段之一。围护结构向坑内倾斜、坑外土体沉降、邻近管线开裂——这些事故的前兆往往隐藏在毫米级的变形之中。直川科技面向深基坑监测场景,提供固定式测斜仪+无线倾角传感器的组合监测方案,帮助工程团队在有限的工期内做到变形看得见、预警跑得赢。
基坑监测的特殊性
工期短,数据密度要求高。一个地铁车站基坑开挖周期通常6到12个月。传统人工一天一测的频率,在基坑快速卸荷工况下可能漏掉最危险的变形拐点。直川科技的自动化监测方案将采集频率提升到分钟级。
变形速率快,报警阈值小。一级基坑围护结构最大水平位移通常控制在0.14%H至0.3%H之间,30米深的基坑允许位移不过42至90毫米。需要系统具备分钟级的数据刷新能力。
环境影响复杂,传感器存活率低。重型车辆碾压、钢筋笼吊装、混凝土浇筑——每一个环节都可能威胁传感器的物理安全。直川科技采用无线+有线双通道方案,确保数据不因线缆故障而中断。
测斜+倾角组合方案:各司其职,互为补充
单一传感器难以覆盖基坑监测的全部维度。深层水平位移由固定式测斜仪负责,周边地表沉降和结构倾斜则需要倾角传感器来兜底。两者组合,才能形成地上+地下的完整监测拼图。
固定式测斜仪:直川科技ZCT-CX100固定式测斜仪,分辨率0.001°,精度0.005°,IP67防护。探头沿测斜管按2米间隔布置,形成贯穿整个围护深度的监测剖面。支持RS-485 Modbus开放协议。
无线倾角传感器:安装在基坑周边地表、邻近建筑四角、冠梁和支撑梁上。一个作业班组可在两天内完成全部布设和系统调试,无需开挖沟槽、无需敷设线缆。
三步部署:从进场到出数
第一步:预埋测斜管,同步安装测斜探头。在围护桩钢筋笼绑扎阶段将测斜管固定在钢筋笼上,混凝土浇筑后下入固定式测斜探头。直川科技提供现场技术指导,确保探头安装精度。
第二步:布设无线倾角传感器网络。根据设计方案在基坑周边地表、邻近建筑墙体、支撑梁等位置安装,通电后自动入网。
第三步:配置自动化采集与报警系统。设置采集频率和三层报警机制:黄色预警、橙色报警、红色报警。
某市政基坑项目案例
某市政基坑项目,开挖深度23.6米,基坑周长约420米,采用钻孔灌注桩+内支撑围护方案。基坑西侧紧邻既有市政管线,东侧距离运营中的地铁隧道仅12米。
项目采用直川科技组合监测方案:在围护桩内共布设26个测斜孔,安装ZCT-CX100固定式测斜探头12至14支,探头间距2米。同时在基坑周边地表、邻近建筑和地铁隧道上方布设42个无线倾角传感器。
系统上线后每10分钟自动采集一次,较传统人工测量效率提升144倍。在开挖至第三道支撑时,某测斜孔17至20米区段出现累计8.7毫米水平位移,变形速率0.6mm/d,连续三次黄色预警。项目团队依据直川云平台预警信息,及时调整挖土顺序并增加两道临时支撑,后续变形速率回落至0.2mm/d以下。
固定式测斜仪 vs 滑动式测斜仪
对比项
固定式测斜仪(直川ZCT-CX100)
滑动式测斜仪
测量方式
在线自动连续测量
人工下孔逐段测量
采集频率
每分钟至每小时可设
通常每天一次
数据精度
0.005°,无操作者误差
依赖操作者手法,重复性差
恶劣天气适应性
全天候正常工作
雨雪天及夜间无法作业
数据时效性
实时上传,即时预警
数据滞后,需人工整理
部署周期
随围护桩预埋
每次测量需现场操作
长期成本
前期投入高,后期人工成本低
前期投入低,长期人工成本高
常见问题(FAQ)
1. 固定式测斜仪的探头间距为什么是2米?
2米间距是平衡精度需求与成本控制的最优方案,满足基坑一级变形监测的精度要求。关键区段可加密至1米。
2. 直川无线倾角传感器的数据传输稳定吗?
低功耗广域网通信在开阔环境下传输距离可达数百米,穿透力强。实际项目数据上报成功率达99%以上。
3. 传感器能在测斜管里工作多久?
固定式测斜仪采用低功耗MEMS传感器,IP67密封设计确保在水下正常工作。基坑项目监测周期不超过12个月,期间无需维护。
4. 基坑监测需要搭配其他传感器使用吗?
是的。完整方案还需水位计、钢筋计、轴力计、静力水准仪等传感器协同工作。直川科技可提供综合监测方案设计。
5. 自动化监测系统能替代人工巡检吗?
可以替代数据采集和处理工作,但人工巡检在识别施工隐患、检查传感器状态等方面仍有不可替代的价值。最佳实践是自动监测为主,人工巡检为辅。
6. 一个基坑项目要配多少测斜孔和倾角传感器?
一级基坑测斜孔间距一般不超过20米。倾角传感器根据保护对象数量和位置确定,每个保护建筑至少2至4个。直川科技提供定制化方案设计服务。
结语
深基坑开挖的安全管理,本质上是一场与时间和不确定性的赛跑。直川科技固定式测斜仪用0.001°的分辨率盯住围护结构的每一毫米变形,无线倾角传感器以分钟级的数据刷新速度守望周边环境的安全边界,两者的组合让工程团队第一次拥有了全时段、全剖面、全场域的监测视野。
