西门子 US2:22BUB32AF 全电压可逆电机启动器技术解析
在工业自动化与电机控制领域,一款性能优良的电机启动器至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的 US2:22BUB32AF 全电压可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处和技术亮点。
文件下载:22BUB32AF.pdf
产品概述
US2:22BUB32AF 是一款尺寸为 00 的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,适用于多种工业电机控制场景。其品牌为西门子,属于 Class 22 类别产品。该启动器具有 ESP200 过载继电器这一特殊产品特性,原产自墨西哥。
产品基本参数
物理参数
- 重量:6 磅,相对较为轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92 英寸,这样的尺寸设计在空间利用上较为合理,能适应不同的安装环境。
- 触摸防护:不具备手指安全防护,在操作和维护时需要特别注意电气安全。
- 安装海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,能满足大多数常规工业场所的安装需求。
环境参数
- 环境温度:存储温度范围为 -30 ... +65 °C(-22 ... +149 °F),运行温度范围为 -20 ... +40 °C(-4 ... +104 °F)。这表明该启动器具有一定的温度适应性,但在极端温度环境下使用时,仍需考虑额外的温度控制措施。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
- 200/208 V 额定值时为 0.5 hp。
- 220/230 V 额定值时为 0.75 hp。
- 460/480 V 额定值时为 1.5 hp。
- 575/600 V 额定值时为 2 hp。
工程师在选择电机和启动器匹配时,需要根据实际的电压和功率需求来确定是否合适。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 00,与启动器整体尺寸相匹配。
- 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 9 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环,这意味着该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
- 数量:接触器处辅助触点的常闭(NC)触点数量为 0,常开(NO)触点数量为 1,最大总辅助触点数量为 8。
- 触点额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点可用于控制电路中的信号传输和逻辑控制,工程师在设计控制电路时需要根据实际需求合理使用辅助触点。
线圈参数
电压与功率
- 控制电源电压:为交流电压,50 Hz 额定值为 110 V。
- 功率:交流下的最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。
运行范围与时间
- 运行范围:磁线圈控制电源电压的运行范围因子为额定值的 0.85 ... 1.1,这意味着在一定的电压波动范围内,启动器仍能正常工作。
- 时间参数:磁线圈相对于输入电压的百分比 dropout 电压为 50 %,开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。这些时间参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,工程师在设计控制逻辑时需要考虑这些因素。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不具备外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,方便不同场景下的操作。
电流参数
- 跳闸类别:跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据实际负载情况进行选择。
- 可调电流响应值:电流相关过载释放的可调电流响应值为 0.75 ... 3.4 A,工程师可以根据电机的额定电流进行调整,以实现准确的过载保护。
- 自动启动时间:停电后自动启动的最长时间为 3 s,相对重复精度为 1 %,确保了在电源恢复后电机能够快速、稳定地启动。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600 V 交流下的工作电流为 5 A,在 250 V 直流下的工作电流为 1 A。根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
在单相运行时,交流额定绝缘电压为 600 V;在多相运行时,交流额定绝缘电压为 300 V。这为启动器在不同的电气环境下提供了可靠的绝缘保护。
外壳与安装接线
外壳
该启动器的防护等级为 NEMA 开放式设备(无外壳),外壳设计未提供相关信息。在使用时,需要根据实际环境考虑额外的防护措施,以防止灰尘、湿气等对启动器造成损害。
安装
- 安装位置:垂直安装,确保启动器的散热和稳定性。
- 固定方法:采用表面安装和安装方式,便于在不同的安装表面上进行固定。
接线
- 电源侧:电源电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 ... 2 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体材料可为 AL 或 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
- 负载侧:负载侧出线馈线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(14 ... 10 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体材料为 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(16 ... 12 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体材料为 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许导体温度均为 75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器,短路跳闸采用热磁断路器。在不同电压下的最大短路电流(Icu)分别为:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证
该启动器获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明其符合相关的行业标准和安全要求,具有较高的质量和可靠性。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的进一步信息获取渠道,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等。用户可以通过以下链接获取相关信息:
综上所述,西门子 US2:22BUB32AF 全电压可逆电机启动器具有丰富的功能和优良的性能,在工业电机控制领域具有广泛的应用前景。工程师在设计和使用该启动器时,需要充分考虑其各项参数和特性,以确保电机系统的安全、稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似启动器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
