西门子US2:18HUG82NJ非反转电机启动器深度解析
在工业电机控制领域,一款性能可靠、功能完备的电机启动器至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:18HUG82NJ非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:18HUG82NJ.pdf
产品概述
这款产品属于尺寸3的三相全电压非反转电机启动器,搭配固态过载继电器,其过载继电器的电流范围为25 - 100A,控制线圈采用24VAC、50 - 60HZ电源,还组合了125Amp的断路器,外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,适用于户外环境,且外壳设计较宽。
关键特性
设计特点
它是一款带有电机电路保护器的全电压非反转电机启动器,特别之处在于配备了ESP200过载继电器,能为电机提供更精准的保护。
技术参数
  1. 外形尺寸:高度36英寸、宽度24英寸、深度8英寸,这样的尺寸设计可能是为了适应特定的安装空间和散热需求。大家在安装时,需要提前规划好空间,确保设备能够顺利安装。
  2. 海拔与温度:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C),运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。这意味着该产品能适应较广泛的环境条件,但在极端环境下使用时,还是要注意环境温度对设备性能的影响。
  3. 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208V 时为 25 hp,220/230V 时为 30 hp,460/480V 和 575/600V 时均为 50 hp。在选择电机和启动器的搭配时,一定要根据实际的电压和功率需求来进行。
核心部件性能
接触器
  • 规格:NEMA 控制器尺寸3,主触点有3个常开(NO)触点。
  • 电气参数:主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为90A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。这表明接触器具有较高的可靠性和耐用性,但在长期使用过程中,还是要定期检查触点的磨损情况。
辅助触点
  • 数量:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
  • 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。在实际应用中,要根据具体的控制需求来合理使用辅助触点。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 额定电压:50Hz和60Hz额定值均为24V。
  • 功率参数:最小保持功率为14W,磁线圈的视在吸合功率为310V·A,视在保持功率为26V·A。
  • 工作范围:控制电源电压的工作范围因子为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的50%,开关导通延迟时间为26 - 41ms,关断延迟时间为14 - 19ms。这些参数对于确保线圈的正常工作和电机的可靠启动非常重要,在调试过程中要仔细调整。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节的电流响应值范围为25 - 100A。这些功能可以全方位地保护电机,避免因各种故障而损坏。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下的工作电流为1A,根据UL标准的绝缘电压额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。在使用过载继电器时,要合理利用这些辅助触点来实现更复杂的控制逻辑。
外壳与断路器
外壳防护
外壳的防护等级为NEMA 4、12,具有防尘、防水和耐候性,能有效保护内部部件免受恶劣环境的影响。
断路器
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为125A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值范围为500 - 1250A。断路器的性能直接关系到电机的安全,在选择和使用时要确保其能够满足实际的短路保护需求。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
接线方式
  • 电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱式接线片连接,允许连接的导体截面积和材质有明确要求,且导体的最大允许温度均为75°C。
  • 磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝式端子连接,不同部位的拧紧扭矩和可连接导体截面积也有相应规定。在接线过程中,一定要严格按照规定进行操作,确保接线牢固、可靠,避免因接线不当而引发故障。
短路电流额定值
短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在240V和480V时的最大短路电流分断能力(Icu)为100 kA,在600V时为25 kA。这一参数对于评估设备在短路情况下的安全性非常重要,大家在设计电路时要充分考虑短路电流的影响。
产品资源
西门子为该产品提供了丰富的资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持(手册、证书、特性、常见问题解答等)、图像数据库和证书/认证等。大家可以通过相关链接获取这些资源,以便更好地了解和使用该产品。
总的来说,西门子US2:18HUG82NJ非反转电机启动器是一款功能强大、性能可靠的工业设备,在电机控制领域具有广泛的应用前景。但在实际使用过程中,我们还是要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该产品,确保电机的安全、稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
