西门子US2:22CUA32AG三相全电压可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们将深入剖析西门子的US2:22CUA32AG可逆电机启动器,了解其各项特性和技术参数,为电子工程师在设计和选型时提供参考。
文件下载:22CUA32AG.pdf
产品概述
US2:22CUA32AG属于Class 22品牌产品,是一款三相全电压可逆电机启动器,配备ESP200过载继电器。其非组合式设计,外壳类型为开放式,适用于多种工业场景。
关键技术参数
物理特性
- 重量与尺寸:产品重量为6 lb,尺寸为7.69 × 10.5 × 3.92 in,这样的设计在保证功能的同时,也考虑了安装空间的需求。
- 防护等级:不具备手指安全防护,安装海拔最高可达6560 ft,这意味着在一些高海拔地区也能正常使用。
- 温度范围:存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,能适应较为恶劣的环境。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定功率。200/208 V和220/230 V时为0.17 hp,460/480 V时为0.33 hp,575/600 V时为0.5 hp。这为不同功率需求的电机提供了适配选择。
接触器参数
- 接触器尺寸:NEMA控制器尺寸为0,主触点有3个常开触点,能满足三相电路的控制需求。
- 工作电压与电流:主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定电流为18 A,主触点的机械使用寿命典型值为10000000次,保证了长期稳定的使用。
辅助触点参数
- 触点数量:接触器辅助触点无常闭触点,最多有8个常开触点。
- 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈参数
- 电压类型:控制电源电压为交流,50 Hz时额定值为190 ... 220 V。
- 功率与时间:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50 %,开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器参数
- 功能特性:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但无外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应:可调电流响应值为0.25 ... 1 A,停电自动启动后的最大接通时间为3 s,相对重复精度为1 %。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常开触点,在600 V交流时额定电流为5 A,250 V直流时为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与安装
- 防护等级:NEMA评级为开放式设备(无外壳),外壳设计未提及。
- 安装方式:安装位置为垂直,固定方法为表面安装和安装。供电电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接类型均为螺钉式端子,不同位置有相应的拧紧扭矩要求,可连接的导体横截面也有明确规定,导体材料主要为CU,部分为AL,导体的最高允许温度均为75 °C。
短路保护
- 熔断器设计:主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V (Class H或K);100kA@600V (Class R或J)。
- 短路脱扣设计:采用热磁断路器,不同电压下的最大短路电流(Icu)不同,240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准。工程师可以通过以下链接获取更多信息:
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数,确保电机启动器的选型和使用能够满足系统的稳定性和可靠性要求。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
