西门子US2:22CUB32AA全电压可逆电机启动器技术解析
在工业自动化的大舞台上,电机启动器就像是一名出色的幕后导演,掌控着电机的启动、运行和保护等关键环节。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:22CUB32AA全电压可逆电机启动器,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:22CUB32AA.pdf
产品概述
西门子US2:22CUB32AA属于0号尺寸的三相全电压可逆电机启动器,配备了ESP200固态过载继电器,其电流范围为0.75 - 3.4A,线圈电压支持110 - 120/220 - 240VAC,频率为60Hz,非组合类型,外壳为开放式设计。
产品参数
基本参数
  • 重量:6 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92 in,这样的尺寸设计在空间利用上较为合理,能适应多种安装环境。
  • 触摸防护:不具备手指安全防护,在使用过程中需要注意避免触电危险。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,适应不同海拔地区的使用需求。
  • 环境温度:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,能在较宽的温度范围内稳定工作。
  • 原产国:墨西哥,保证了产品的质量和工艺水平。
马力评级
该启动器为三相交流电机提供了不同电压下的机械性能输出:
  • 200/208 V 额定值时为 0.5 hp;
  • 220/230 V 额定值时为 0.75 hp;
  • 460/480 V 额定值时为 1.5 hp;
  • 575/600 V 额定值时为 2 hp。 工程师们可以根据实际电机的功率需求,选择合适的电压等级,以确保电机的高效运行。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 0,符合行业标准。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流工作电压为 600 V,额定交流工作电流为 18 A,主触点典型机械使用寿命达 10000000 次,保证了长期稳定的工作性能。
  • 辅助触点:接触器辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点,触点额定值按照 UL 标准为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600),能满足多种控制电路的需求。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 控制电源电压:额定交流 60 Hz 时为 110 ... 240 V,最低交流保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,交流视在保持功率为 25 V·A。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50 %,开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。这些参数保证了线圈的可靠动作和稳定控制。
产品功能
保护功能
  • 过载保护:能有效防止电机因过载而损坏,延长电机使用寿命。
  • 缺相检测:及时发现电机运行过程中的缺相情况,避免电机因缺相运行而烧毁。
  • 不对称检测:检测三相电流的不对称情况,确保电机的平衡运行。
  • 接地故障检测:保障设备和人员的安全,防止因接地故障引发的安全事故。
  • 测试功能:方便工程师进行设备的调试和故障排查。
复位功能
具备手动、自动和远程三种复位方式,工程师可以根据实际情况选择合适的复位方式,提高设备的使用灵活性。
脱扣等级
脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可根据电机的负载特性和运行要求进行调整,以实现最佳的保护效果。
电流响应值
可调节的电流响应值范围为 0.75 ... 3.4 A,能适应不同功率电机的过载保护需求。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,确保设备的稳定性和散热效果。
紧固方法
通过表面安装和安装的方式进行固定,安装过程简单方便。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 20 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,截面为 1x(14 ... 2 AWG),导体材料可为 AL 或 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,截面为 2x(14 ... 10 AWG),导体材料为 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,截面为 2x(16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同的连接方式对应不同的拧紧扭矩和可连接导体截面,导体材料均为 CU,最大允许导体温度为 75 °C。
短路电流额定值
主电路的短路保护需要配备特定的熔断器,设计要求为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路脱扣采用热磁断路器,不同电压下的最大短路电流分断能力分别为:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证与信息
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14 等认证标准,保证了产品的质量和安全性。同时,西门子还提供了丰富的产品信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等,方便工程师获取所需的技术资料和进行产品选型。
西门子的US2:22CUB32AA全电压可逆电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,为工业电机的控制和保护提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和工况,合理选择和使用该产品,以确保电机系统的稳定运行。你在使用类似电机启动器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
