在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天要为大家详细介绍西门子的一款全电压可逆电机启动器——US2:22CUB32AH,深入剖析其各项技术参数和性能特点。
文件下载:22CUB32AH.pdf
US2:22CUB32AH属于尺寸为0的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器OLRelay,电流范围为0.75 - 3.4A,适用于380 - 440/440 - 480V、50/60HZ的线圈,为非组合类型,外壳为开放式设计。
该产品品牌为西门子,属于Class 22类别,其显著设计特点是全电压可逆电机启动器,具备ESP200过载继电器这一特殊功能。
针对三相交流电机,在不同额定电压下具有不同的机械性能输出:
这意味着在不同的电源电压条件下,电机启动器可以为电机提供合适的动力支持,满足多样化的工业需求。你在实际应用中,会根据哪些因素来选择合适的额定电压呢?
控制电源电压为交流(AC),在50 Hz交流时额定值为380 ... 440 V,在60 Hz交流时额定值为440 ... 480 V。
开关ON延迟时间为19 ... 29 ms,OFF延迟时间为10 ... 24 ms,这些时间参数对于精确控制电机的启动和停止至关重要。你是否在实际项目中遇到过因时间参数设置不当而导致的问题呢?
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持手动、自动和远程复位功能,复位类型为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
可调节的电流响应值为0.75 ... 3.4 A,停电后自动启动的最大时间为3 s,相对重复精度为1 %。
过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下的工作电流为1 A,根据UL标准的接触额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时交流额定绝缘电压为300 V,确保了电气安全。
外壳防护等级为开放式设备(无外壳),设计上不具备特定的防护外壳,在安装时需要考虑外部环境的影响。
主电路的短路保护需要使用特定设计的熔断器,如10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),短路跳闸设计为热磁断路器。
在不同电压下的最大短路电流(Icu)不同,240 V时为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等标准,具备相关的适用性证书。
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
西门子的US2:22CUB32AH全电压可逆电机启动器在性能和功能上表现出色,能够满足多种工业应用场景的需求。在实际设计和应用中,我们需要根据具体的项目要求,综合考虑各项参数和特性,确保电机启动器的稳定运行和高效工作。你在使用类似电机启动器时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
