博尔森磁致伸缩位移传感器造纸提升工序稳定性与生产效率
纸板与造纸生产企业始终致力于提升产能、降低设备停机时长、管控网部湿纸浆裁切品质。裁切执行机构的定位精度,直接决定纸边齐整度、原料损耗量,同时影响后续整条工艺流程运行稳定性。
国内本土造纸生产线自动化普及率虽高,但仍有部分工位保留手动调节模式,缺少执行机构自动化精准锁止定位,极易造成纸幅走料波动,加剧生产物料损耗。
项目需求
客户提出定制开发需求:为网部湿纸裁切水切刀开发定位控制系统,定位精度要求达到±5毫米,保留手动微调功能,同时方案可适配不同规格生产线灵活拓展。
落地解决方案
结合该造纸工序专属工况特点,定制一体化直线驱动定位模组。我司团队已为国内大型造纸企业玖龙纸业落地该项目。
搭载博尔森科技有限公司磁致伸缩位移传感器的自动化直线驱动定位模组,可实现水切刀高精度闭环调控,降低生产边角废料,缩短产线换型调试时间,模块化架构可规模化适配制浆造纸全行业工厂。
配套设备:承载湿纸浆成型的网部输送台
行业两大核心痛点
痛点1:造纸工艺对水切刀位置高精度管控刚需
水切刀是造纸成型关键部件,负责在纸幅成型阶段对湿纸浆分切修边。想要保证裁切边缘平整、纸幅输送无撕裂拉扯,水切刀必须移动顺滑、定点锁紧重复定位稳定。
传统人工手动调节完全达不到工艺精度要求,连续量产工况下会引发一系列问题:
  1. 裁切轨迹偏移造成原料过量消耗;
  2. 残次品、裁切边角料产量大幅上升;
  3. 反复人工校正占用有效生产工时;
  4. 成品纸幅宽窄一致性差;
  5. 刀具错位磕碰存在损毁网部输送台的设备损坏风险。
造纸企业急需自动化定位方案,同时兼容手动应急调节与人工巡检管控模式。
痛点2:标准直线驱动模组无法兼顾精度与运行稳定性
市面通用工业直线驱动单元为通用工况设计,无法匹配水切刀专属严苛要求,该工位硬性指标如下:
  1. 有效行程:400~500毫米;
  2. 定位精度:优于±5毫米;
  3. 最优进给速度:约5毫米/秒,保障到位平稳制动;
  4. 兼容高压冷却液输送管路装配;
  5. 位置反馈信号:4~20mA标准模拟量;
  6. 自带刻度标尺,支持目视位置核查;
  7. 集成前后行程极限限位开关;
  8. 平台底座螺栓固定式锁紧安装;
  9. 推杆末端自带管路抱箍,固定冷却喷淋管路。
通用标准化驱动产品无法满足复合要求,最终针对性定制开发,现已形成造纸行业标准化专用定位方案。
项目开发目标
定制专用水切刀直线驱动机构,实现以下功能:
  1. 驱动网部水切刀平稳位移;
  2. 全自动模式下高精度定点定位;
  3. 工艺微调时可一键切换手动操控模式;
  4. 高湿度、压力波动潮湿工况下长期稳定可靠运行;
  5. 无缝对接工厂原有主控系统。
    基于以上约束条件,完成全新驱动定位系统整体架构设计。
改造前工况:手动定位水切刀原始设备状态
位移传感器
(配图:网部工作台装配水切刀、初代手动调节结构实拍)
博尔森科技有限公司定制方案:磁致伸缩模组定位系统
经客户工况全维度技术研判,推出成套定位系统,硬件组成如下:
  1. 定制直线驱动模组,标准行程400~500mm,适配各类造纸产线布局;
  2. EP磁致伸缩位移传感器,模拟量信号输出,无超调精准定点制动;
  3. 磁致伸缩位移传感器标配4~20mA模拟信号,兼容全品类工业PLC控制器;
  4. 手动微调模式:产线不停机状态下,操作人员在线修正刀具位置;
  5. 安全离合机构:配套常开型电磁离合器,刀具设定完成后,误碰手动操作手柄不会偏移既定位置,杜绝无意触碰导致工艺跑偏;
  6. 行程限位开关+机械式可视刻度标尺,提升操作安全性与位置直观管控能力。
位移传感器位移传感器
配套型号:EP系列直线位移传感器,支持全系接线组态调试
方案选型核心依据
该方案可稳定实现水切刀高精度裁切定位,保障湿纸分切品质稳定均匀,完全贴合客户核心工艺诉求,兼具安装便捷、手动自动双模切换、长期运行稳定优势。
系统解决生产痛点明细
  1. 裁切精度升级
    ±5毫米闭环定位,纸裁边规整统一,纸幅进料连续稳定无波动。
  2. 生产废料减量
    裁切轨迹恒定,大幅减少修边废料、不合格品返工损耗。
  3. 消除人为操作误差
    全自动化闭环控制,工艺状态可预判、可追溯,摆脱人工调节随机性偏差。
  4. 产线换型提速
    规格切换调试时长缩减数倍,快速适配不同幅宽纸品生产。
  5. 本土产线全兼容
    采用通用工业通讯协议,完美对接工厂现有控制系统与上位软件,集成难度极低。
  6. 设备使用寿命延长
    减弱运行振动、杜绝刀具歪斜偏磨,延长水切刀及配套机架使用寿命。
方案总结
定位驱动系统凭借高精度直线传动与EP磁致伸缩传感器反馈,切实提升造纸裁切品质、降低报废率、缩短工序调试时长。
该落地案例可作为造纸设备技改标杆方案,帮助各类纸厂完成裁切工位自动化升级,全面强化整条生产线运行稳定性。
