博尔森磁致伸缩位移传感器在工业铁路捣固设备中的应用
铁路行业是对设备品质、测量精度要求最严苛的领域之一,全行业恪守一条核心准则:零妥协级设备可靠性。
RH与MH直线位移传感器具备极高重复定位精度与运行稳定性,搭载CAN数字总线接口,为捣固机油缸提供闭环位移反馈。
所有车载、轨旁铁路设备,必须在强振动、大幅温差、高湿度、高粉尘环境下持续稳定运行,单一部件故障都会威胁行车安全、打乱运营调度计划。
测控传感系统的标准尤为严苛,尤其是直线位移传感器,它为捣固机、钢轨打磨机组、线路整形捣固一体机的液压系统提供位置闭环信号。
执行机构微小的定位偏差,都会引发钢轨铺设偏移、道砟回填过量、反复二次调轨返工等一系列生产问题。
铁路运营方对供应商筛选极为严苛,每一款直线位移传感器、控制模块都必须通过振动耐受、防潮防尘、电磁抗干扰、宽温冲击全项测试;同时还要考量使用寿命、可维修性、行业标准合规性三大硬性指标。
痛点:进口传感器供货受阻,后期维保费用居高不下
长期以来,中国铁路市场主要依赖巴鲁夫、海德汉、TEMPOSONICS、NOVOTECHNIK等海外品牌磁致伸缩位移传感器。
进口产品虽精度达标,但存在诸多先天短板:
  1. 供货周期长、维保备件价格昂贵;
  2. 未针对耐温、多尘、重载冲击工况做专属适配;
  3. 对接本土CAN总线、国产控制器兼容性差,集成改造难度高;
  4. 持续振动与冲击载荷下,使用寿命大幅缩水。
部分老旧设备采用电位计式、LVDT差动变压器式位移传感器,需要频繁现场校准,运维开销逐年上涨,进口货期持续拉长。
在此背景下,行业迫切需求国产替代方案,要求完全对标进口型号(巴鲁夫BTL-6-E500-MO250-E2-KA05、海德汉LC 483 ML570 ID 557649-11),实现生产、售后全流程本土化自主可控。
解决方案:RH、MH本土磁致伸缩直线位移传感器
博尔森科技有限公司自研磁致伸缩位移传感器,标配CAN数字接口,专为铁路工程机械、建筑重型机械极端恶劣工况设计,核心型号包含RH、MH系列。
位移传感器位移传感器
对比电感式、电位计式传感器,磁致伸缩测量原理具备先天优势:
  1. 非接触式测量:无机械摩擦磨损,长期抗振工况下寿命优势极大;
  2. 全温域高精度:温度剧烈波动下依旧保持高测量精度与重复定位性;
  3. 防尘防污、强电磁抗干扰,适配工地复杂电磁环境;
  4. 原生CAN总线直连,无需额外信号转换模块,直接对接本土控制器。
研发团队针对捣固机工况优化壳体结构,支持油缸内置嵌入式安装,硬件完全隔绝机械撞击损伤。每一支传感器出厂前都要复刻现场载荷做标定与老化测试,产品纳入计量器具名录,可在权威合规实验室完成周期检定。
RH、MH传感器落地集成与安装适配
捣固机搭载35~50Hz高频振动捣镐、线路整形液压定位系统,整套电控设备依托CAN总线组网通讯。
用于线路几何形态校正的捣固设备中,位移传感器直接内嵌于钢轨、枕木定位驱动油缸内部。
根据油缸结构差异区分适配型号:
  • 博尔森MH嵌入式内置磁致伸缩位移传感器:适配两端带铰耳的贯通式重载油缸;
位移传感器
  • 博尔森RH杆式磁致伸缩位移传感器(螺纹杆可拆卸互换):适配标准通用型液压油缸外置安装场景。
位移传感器
全部传感器统一采用CAN总线协议通讯,向主控系统稳定传输位置数据。
对于捣固设备而言,重复定位精度优先级高于绝对精度:油缸往返伸缩闭环控制,完全依托传感器反馈的一致性数值,重复定位稳定性直接决定整套液压系统协同动作精度。
超高重复精度保障每一次伸缩循环反馈数值完全一致,是多执行机构同步联动的核心基础。传感器在恒温恒湿实验室完成重复度检定,输出信号标准差极小,全生命周期性能稳定,不受外界环境干扰。
CAN总线实时上传位移数据至车载中央控制器,系统自动调节推力,执行机构启停顺滑无冲击、无滞后,定位精准可控。
集成过程无需改动原有CAN总线架构,博尔森磁致伸缩位移传感器兼容绝大多数车载工程机械标准通讯协议,无缝对接原有电控体系。
RH、MH传感器落地应用成效
铁路设备装机RH、MH系列传感器后,液压系统运行稳定性提升显著。
超高重复测量精度保障执行机构动作可预判、多机构同步协同稳定,长期振动疲劳工况下性能无衰减。
油缸每次往复循环反馈信号一致性极强,彻底消除定位偏移,线路路基修整施工质量大幅提升。
落地核心成果:
  1. 依托优异重复精度,油缸运行稳定性全面升级;
  2. 振动负载工况下,液压系统动态响应特性优化;
  3. 兼容原有CAN总线硬件,无需更换控制器、改造电控线路。
稳定可靠的传感反馈让设备全工况性能统一,无需频繁现场校准,设备耐用性、施工一致性同步提升。
核心元器件可靠性:铁路产业战略基石
铁路装备属于极限工况损耗型设备,微小零部件故障就会造成线路停工、巨额经济损失,位移传感器可靠性直接定义施工安全底线。
铁路是国家安全、国家工业技术主权的战略性基础行业,交通基建、工业物流、国防物资输送全都依赖铁路稳定运转。
本土自研传感器落地,不仅提升单台设备可靠性,更助力国产关键装备摆脱进口依赖,巩固轨道交通领域工程技术自主地位。
博尔森科技有限公司该项目实现双重价值:
  • 战略价值:完善本土产业链,筑牢铁路行业长期安全与技术主权壁垒;
  • 技术价值:测量数据长期稳定、重复定位性能恒定。
厂商选型阶段,除硬件参数外,供货长期保障、配件持续供应、定制化工况改制能力都是核心考核项。
技术自主化为产业升级赋能
国产磁致伸缩位移传感器的研发落地,不只是简单进口替代,更是填补本土高端传感工程技术空白。
博尔森科技有限公司案例充分印证:中国本土制造完全可以打造符合国际一流标准的工业传感产品,同时提供本土快速售后、柔性定制服务。
搭载CAN总线的国产传感器在捣固机规模化应用证明:本土方案不仅可以对等替代进口,综合表现还可全面超越海外竞品。
高精度、抗振动、内置故障诊断、数字化总线集成四大优势,使其成为新一代铁路工程机械核心标配部件。
博尔森科技有限公司用产品落地诠释:可靠性不是宣传口号,是贯穿每一公里铁轨养护的工程设计理念,毫米级精准测控守护铁路全线稳定运行。
