西门子US2:22BUB32AD 可逆电机启动器深度剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键组件。今天我们就来详细了解一下西门子的US2:22BUB32AD可逆电机启动器,看看它有哪些值得关注的特性和参数。
文件下载:22BUB32AD.pdf
产品概述
US2:22BUB32AD属于尺寸为00的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器。其过载继电器的电流范围为0.75 - 3.4A,控制线圈电压为208VAC 60HZ,非组合类型,且无外壳,属于开放式设计。
关键参数分析
物理特性
- 重量与尺寸:该启动器重6 lb,外形尺寸为7.69 × 10.5 × 3.92 in。这样的尺寸和重量在实际安装和布局中需要考虑空间和承载能力。
- 防护情况:不具备手指安全防护,在安装和维护时需要特别注意防止触电。
- 安装环境:最大安装海拔为6560 ft,存储温度范围是 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围是 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。工程师在选择使用时,需要确保实际环境符合这些要求,否则可能影响设备的性能和寿命。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出。200/208 V时为0.5 hp,220/230 V时为0.75 hp,460/480 V时为1.5 hp,575/600 V时为2 hp。这为工程师在不同电压系统中选择合适的电机提供了参考。
- 接触器参数:接触器为NEMA控制器尺寸00,主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为9 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这些参数决定了启动器在电路中的承载能力和可靠性。
- 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的信号传递和逻辑控制作用。
线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流(AC),最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 工作范围与延时:磁线圈控制电源电压的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %,开关接通延时时间为19 - 29 ms,断开延时时间为10 - 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止至关重要。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应:电流相关过载脱扣的可调电流响应值为0.75 - 3.4 A,停电后自动启动的最大接通时间为3 s,相对重复精度为1 %。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下的工作电流为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值时为600 V,多相运行交流额定值时为300 V。
外壳与安装
- 外壳防护:采用开放式设计,无外壳,NEMA防护等级为开放式设备。
- 安装方式:安装位置为垂直,采用表面安装和固定方式。供电电压线路侧和负载侧出线馈线均采用螺丝型端子连接,不同部位的拧紧扭矩和可连接导体的横截面积、材料及最大允许温度都有明确规定。磁线圈、辅助触点和过载继电器辅助触点也都采用螺丝型端子连接,同样有相应的拧紧扭矩、导体横截面积、材料和温度要求。
短路保护
- 短路电流额定值:主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路跳闸设计为热磁断路器。
- 分断能力:在240 V时最大短路电流分断能力(Icu)为14 kA,在480 V和600 V时为10 kA。该启动器获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等适用性证书。
总结与思考
西门子的US2:22BUB32AD可逆电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的各种需求,提供了丰富的功能和详细的参数规格。工程师在实际应用中,需要根据具体的电机功率、电压系统、环境条件等因素,综合考虑这些参数,确保设备的正确选型和可靠运行。大家在使用类似的电机启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
此外,西门子还提供了丰富的产品资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等链接,方便工程师获取更多信息和技术支持。大家可以通过以下链接进一步了解:
