西门子US2:22CUD32AG全电压可逆电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子作为行业巨头,其推出的US2:22CUD32AG全电压可逆电机启动器备受关注。今天,我们就来深入了解这款产品的各项特性。
文件下载:22CUD32AG.pdf
产品概述
西门子US2:22CUD32AG属于全电压可逆电机启动器,适用于三相电机,配备ESP200过载继电器,具有多种保护功能。产品原产自墨西哥,在性能和质量上有一定保障。
关键技术参数
物理特性
- 重量:6 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92 in,这样的尺寸设计在一定程度上考虑了安装空间的需求。
- 防护等级:不具备手指安全防护,在使用时需要额外注意电气安全。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应不同海拔环境。
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),较宽的储存温度范围保证了产品在不同环境下的存放稳定性。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保产品在正常运行时能适应一定的温度变化。
马力评级
对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可提供3 hp的机械性能,而在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。这就要求工程师在实际应用中根据电机的额定电压合理选择这款启动器。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸0,符合行业标准。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz时的工作电压为600 V,额定600 V交流时的工作电流为18 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次,保证了长期稳定运行。
辅助触点
- 接触器上有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),能满足不同控制电路的需求。
线圈特性
控制电源电压
- 控制电源电压为交流,50 Hz额定值为190 ... 220 V,60 Hz额定值为220 ... 240 V。
功率与时间参数
- 交流最小保持功率为8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50 %。
- 开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。
复位与跳闸
复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
电流响应
可调电流响应值电流范围为5.5 ... 22 A,自动启动后最大功率故障恢复时间最大为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点,交流600 V时工作电流为5 A,直流250 V时为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与安装布线
外壳
防护等级为NEMA开放式设备(无外壳),外壳设计未提及。
安装
- 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
布线
- 电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接。
- 不同连接部位的拧紧扭矩和可连接导体横截面积、材料及最大允许温度都有明确规定,在安装时需要严格按照要求操作。
短路电流额定值
短路保护
主电路短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器,短路跳闸设计为热磁断路器。
分断能力
在240 V时最大短路电流(Icu)为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,确保了产品的质量和安全性。工程师们可以通过以下链接获取更多信息:
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的工业场景和电机需求,综合考虑这款启动器的各项参数,确保电机的稳定运行。大家在使用这款产品时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
