日常使用电动牙刷,洗漱时整机沾水、浸泡都很常见,IPX7防水已经成为行业标配。很多人好奇:工厂不靠泡水试水,究竟靠什么设备精准检测牙刷防水性能?答案就是电动牙刷气密性检测仪。今天一文讲透,这款设备完整的防水检测逻辑与实操流程。
以往不少小工厂采用传统泡水检测,把电动牙刷直接放入水中,观察是否有气泡冒出判断密封性。这种方法弊端十分明显:容易损伤电路板、残留水渍加速产品老化,微小漏气点肉眼无法识别,次品极易流入市场,售后进水故障居高不下。而电动牙刷气密性检测仪采用干式气压检测,全程无水接触,解决以上痛点。
一、核心检测原理
电动牙刷气密性检测仪依托差压式气压检测原理,无需接触水源。设备向密闭测试腔输入恒定气压,静置稳压后监测腔内压力变化。如果牙刷机身外壳、按键缝隙、充电接口存在细微缝隙,腔内气体就会外泄,压力数值出现明显下降,设备就能精准捕捉泄漏数据,判断产品防水是否达标。
二、四大检测步骤,简单全自动运行
密封夹持:将电动牙刷放入专属定制工装夹具,闭合模具,让整机处于完全密闭的测试空间,不让外界空气干扰检测结果。
充气加压:设备自动向腔体充入标准气压,根据电动牙刷规格设定固定压力,适配整机防水检测标准。
稳压保压:停止充气,保持压力恒定10秒左右,消除气压波动带来的检测误差,保证数据精准度。
判定排气:电动牙刷气密性检测仪自动分析压力衰减数值,泄漏值在标准范围内即为防水合格;压力衰减超标,直接判定产品密封不合格,最后自动排气,取下产品即可。
三、为什么量产工厂都标配这款设备?
相比泡水测试,电动牙刷气密性检测仪可检测肉眼看不见的微泄漏,检测精度提升百倍;全程干式检测不伤产品,检测速度仅需20秒左右,适配产线大批量自动化检测。同时设备可自动留存检测数据,方便品质溯源,从源头掐断电动牙刷进水、短路、烧坏主板等售后问题。
总而言之,电动牙刷靠谱的防水性能,离不开气密性检测仪的严苛把关,看不见的气压检测,才是电动牙刷防水品质的硬核防线。
