西门子US2:22DUB320F可逆电机启动器技术剖析
西门子US2:22DUB320F 可逆电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来详细剖析西门子的US2:22DUB320F可逆电机启动器,看看它的各项特性与技术参数。
文件下载:22DUB320F.pdf
产品概述
US2:22DUB320F属于尺寸1的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为0.75 - 3.4A,线圈适用于110V 50HZ / 120V 60HZ,为非组合类型,防护等级达到NEMA 12,适用于室内防尘、防滴环境,采用标准宽度外壳。
产品规格参数
基本物理参数
  • 重量:17 lb,在同类型产品中属于较为适中的重量,方便安装与搬运。
  • 尺寸:13 × 13 × 5 in,这样的尺寸设计在空间利用上较为合理,能适应大多数工业控制机柜的安装需求。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着该启动器可以在不同海拔地区稳定工作,具有较广泛的适用性。
环境温度要求
  • 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),这样宽的温度范围确保了产品在存储过程中不受极端温度的影响。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这是启动器正常运行的温度区间,使用时需确保环境温度在此范围内,以保证其性能稳定。
马力评级
针对不同的额定电压,该启动器能为三相交流电机提供不同的机械性能:
  • 200/208 V 额定值时,可提供 0.5 hp 的机械性能。
  • 220/230 V 额定值时,能达到 0.75 hp。
  • 460/480 V 额定值时,为 1.5 hp。
  • 575/600 V 额定值时,可提供 2 hp。工程师在选择使用时,需根据电机的额定电压和所需马力来匹配。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,这是一种标准的尺寸规格,便于与其他工业控制设备进行集成。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在交流 60 Hz 时最大工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型的机械使用寿命可达 10000000 次,这保证了接触器在长期使用过程中的可靠性。
辅助触点
  • 接触器处辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),在电路控制和信号传输方面能满足多种需求。
线圈参数
控制电源电压
控制电源电压为交流(AC),在 50 Hz 额定值时为 110 V,60 Hz 额定值时为 120 V。
功率参数
  • 交流最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。
    运行范围与时间参数
  • 磁线圈控制电源电压的运行范围为额定值的 0.85 - 1.1 倍,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50 %。
  • 开关接通延迟时间为 19 - 29 ms,断开延迟时间为 10 - 24 ms,这些参数对于精确控制电机的启动和停止至关重要。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,能全方位保障电机的安全运行。
复位功能与跳闸等级
复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸等级有 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30 可供选择,工程师可以根据实际应用场景进行调整。
电流响应与精度
可调节的电流响应值范围为 0.75 - 3.4 A,在自动启动后的最大接通时间为 3 s,相对重复精度为 1 %,确保了过载保护的准确性和可靠性。
辅助触点参数
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,交流 600 V 时的工作电流为 5 A,直流 250 V 时为 1 A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定绝缘电压为 600 V,多相运行时为 300 V,保证了电气绝缘性能。
外壳与安装布线
外壳防护
外壳防护等级为 NEMA 12,设计为室内防尘、防滴,能有效保护内部元件不受灰尘和水滴的侵害。
安装位置与方法
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法,确保启动器安装稳固。
电气连接
  • 电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用 screw - type 端子连接,不同连接部位有相应的拧紧扭矩要求,如电源为 35 ... 35 lbf·in,负载侧出线馈线为 20 ... 24 lbf·in 等。
  • 可连接的导体横截面积根据不同部位有不同要求,如电源侧为 1x (14 ... 2 AWG),负载侧出线馈线为 2x (14 ... 10 AWG) 等,导体材料主要为 AL 或 CU,且各部位导体的最高允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔丝链接,如 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸采用热磁断路器。
分断能力
在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力,240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时均为 10 kA。
认证
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其符合相关标准和规范。
在实际的工业控制项目中,工程师们需要根据具体的应用场景和电机需求,综合考虑以上各项参数,合理选择和使用西门子US2:22DUB320F可逆电机启动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
