西门子US2:22DUB32AS全电压可逆电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是至关重要的设备,它直接影响着电机的启动性能和运行稳定性。今天我们就来深入探讨西门子的一款全电压可逆电机启动器——US2:22DUB32AS。
文件下载:22DUB32AS.pdf
产品概述
US2:22DUB32AS属于尺寸为1的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,过载继电器的安培范围为0.75 - 3.4A,采用24Vdc线圈,非组合类型,且为开放式无外壳设计。
产品特性
特殊功能
该启动器具备ESP200过载继电器,拥有多种保护和检测功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测以及测试功能。同时,它支持手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节电流响应值范围为0.75 - 3.4A。这些功能为电机提供了全面的保护,有效延长电机使用寿命,大家在实际应用中是否充分利用了这些保护功能呢?
防护设计
印刷电路板上有防护涂层,增强了产品的可靠性和稳定性。不过,其触摸防护不具备手指安全防护功能,在使用过程中需要格外注意操作人员的安全。
技术参数
物理参数
  • 重量:6 lb,相对来说比较轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92 in,这样的尺寸在工业设备中较为常见,能适应大多数安装空间。
  • 安装海拔:最大安装海拔为6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区正常使用。
温度范围
  • 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能保证产品的存储性能。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),对运行环境的温度要求较为合理,不过在实际应用中,大家是否会关注温度对产品性能的影响呢?
功率参数
对于3相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出不同:
  • 200/208 V额定值时为0.5 hp;
  • 220/230 V额定值时为0.75 hp;
  • 460/480 V额定值时为1.5 hp;
  • 575/600 V额定值时为2 hp。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1,3个常开主触点,能满足三相电机的控制需求。
  • 电压和电流:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为27 A。
  • 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性。
辅助触点参数
  • 接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为直流24 V。
  • 功率:交流下的最小保持功率为0 W,磁线圈的视在吸合功率为163 V·A,视在保持功率为5.5 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为25%。
  • 延时时间:开关导通延时时间为21 ms,断开延时时间为11 ms。
绝缘电压
单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V,这为不同的运行模式提供了相应的绝缘保障。
安装与连接
安装位置与方式
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装,这种安装方式较为常见且稳定。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(14 - 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器,不同的熔断器设计为电路提供了不同级别的短路保护。
短路跳闸设计
采用热磁断路器进行短路跳闸,在240 V时最大短路电流(Icu)为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其符合相关标准和规范。同时,西门子还提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持以及图像数据库等,方便用户获取更多产品信息。
西门子的US2:22DUB32AS全电压可逆电机启动器以其丰富的功能、合理的参数设计和可靠的性能,在工业控制领域具有较高的应用价值。在实际设计和使用过程中,工程师们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择和配置该产品,以确保电机的稳定运行。大家在使用类似产品时,是否也会遇到一些特殊的问题呢?欢迎一起交流探讨。
