西门子US2:22DUB32BA 小型三相全压可逆电机启动器测评
在工业控制领域,电机启动器是至关重要的设备,它能保障电机平稳启动和运行。西门子推出的US2:22DUB32BA可逆电机启动器,以其卓越性能和全面保护功能,在市场上备受瞩目。今天就和大家详细聊一聊这款产品。
文件下载:22DUB32BA.pdf
产品基础信息
西门子US2:22DUB32BA属于1号规格的三相全压可逆电机启动器,采用非组合式设计,防护等级为1级,适用于室内通用场景。它配备了ESP200固态过载继电器,过载继电器的电流范围为0.75 - 3.4A,控制线圈电压支持110 - 120/220 - 240VAC、60Hz。
产品特性参数
物理特性
  • 重量与尺寸:产品重23磅,外形尺寸为20×12×8英寸,这样的大小和重量在安装和布局时需要提前规划好空间和支撑结构。
  • 温度与海拔适应性:储存温度范围为 -22°F至149°F( -30°C至65°C),运行温度范围为 -4°F至104°F( -20°C至40°C),最大安装海拔为6560英尺。这意味着它能适应较宽的环境条件,但在极端环境下使用时,要考虑环境因素对性能的影响。
性能参数
  • 马力评级:针对不同额定电压的三相交流电机,有着不同的机械性能输出。200/208V时为0.5hp,220/230V时为0.75hp,460/480V时为1.5hp,575/600V时为2hp。在实际应用中,要根据电机额定电压和功率需求来选择合适的启动器。
  • 接触器参数:接触器为NEMA 1号规格,主触点有3个常开(NO)触点,主电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。这表明该接触器能够承受较大的电流和频繁的开关操作,保证了设备的稳定性和可靠性。
  • 辅助触点参数:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。在设计控制电路时,要合理利用辅助触点来实现各种控制功能。
线圈参数
控制电源电压为交流,额定60Hz时电压范围是110 - 240V。最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,dropout电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。在选择电源时,要确保电源电压和功率能够满足线圈的要求,避免出现吸合不良或保持不稳定的情况。
保护功能
这款启动器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节的电流响应值范围为0.75 - 3.4A。这些保护功能能够有效保护电机,延长电机的使用寿命,降低设备故障率。大家在实际使用中,要根据电机的负载情况和工作环境,合理设置保护参数。
安装与连接
安装方式
产品采用垂直安装方式,可通过表面安装进行固定。在安装时,要确保安装表面平整、牢固,避免因安装不当导致设备振动或松动。
电气连接
  • 电源侧:电源侧供电线路采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为35lbf·in,可连接的导线截面积为1x(14 - 2 AWG),导线材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:负载侧出线采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为20 - 24lbf·in,可连接的导线截面积为2x(14 - 10 AWG),导线材料为铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 磁线圈与辅助触点:磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝式端子连接,并分别给出了相应的拧紧扭矩、可连接导线截面积、最大允许温度和导线材料要求。在进行电气连接时,要严格按照要求进行操作,确保连接牢固、接触良好,避免因连接不当导致发热或短路等问题。
短路保护
主电路的短路保护需要配备特定的熔断器,如10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),短路脱扣采用热磁式断路器。不同电压下的最大短路电流分断能力分别为240V时14kA、480V和600V时10kA。在设计电路时,要根据实际情况选择合适的短路保护装置,确保设备在短路时能够及时切断电路,保护设备和人员安全。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证标准,这表明它在质量和安全性方面得到了认可。同时,西门子还提供了丰富的信息获取渠道,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等。大家在使用过程中,如果遇到问题或需要进一步了解产品信息,可以通过这些渠道获取帮助。
总的来说,西门子US2:22DUB32BA可逆电机启动器是一款性能卓越、功能全面的工业控制设备。它在物理特性、性能参数、保护功能、安装连接和短路保护等方面都表现出色,能够满足不同工业场景下电机启动和保护的需求。大家在实际应用中,要根据具体需求合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。你在使用电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
