西门子US2:22DUC32AS全电压可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:22DUC32AS全电压可逆电机启动器,了解其特性与应用。
文件下载:22DUC32AS.pdf
产品概述
这款产品属于全电压可逆电机启动器,适用于三相电机,配备ESP200过载继电器,具有全面的保护功能。产品产地为墨西哥,外壳类型为开放式。
技术参数
物理特性
  • 重量:6 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92 in,在设计安装空间时需要考虑此尺寸。
  • 触摸防护:不具备手指安全防护,在操作时需注意安全。
  • 安装海拔:最大海拔高度为6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
环境要求
  • 温度范围:存储温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。在不同的环境温度下使用时,要确保在规定范围内,以保证产品性能。
功率与性能
  • 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出。200/208 V 和 220/230 V 时为 2 hp,460/480 V 和 575/600 V 时为 5 hp。这为不同电压环境下的电机选择提供了参考。
接触器参数
  • 接触器尺寸:NEMA 控制器尺寸 1。
  • 主触点:3 个常开(NO)触点,额定交流 60 Hz 时最大工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次。
  • 辅助触点:0 个常闭(NC)触点,1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 8 个。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:直流 24 V。
  • 功率:最小交流保持功率为 0 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 163 V·A,交流视在保持功率为 5.5 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 25 %。
  • 延时时间:开启延时时间为 21 ... 21 ms,关闭延时时间为 11 ... 11 ms。
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,复位功能包括手动、自动和远程三种方式。跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为 3 ... 12 A。
绝缘与外壳
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时交流额定值为 300 V。
  • 外壳防护:NEMA 防护等级为开放式设备(无外壳)。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:表面安装。
  • 电气连接:电源侧、负载侧、磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位有相应的拧紧扭矩要求。可连接的导体横截面积和允许的最高温度也有明确规定,导体材料一般为铝(AL)或铜(CU)。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸设计为热磁断路器,不同电压下的最大短路电流分断能力有所不同。
认证与信息获取
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。如果你想获取更多产品信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书等,可以通过以下链接:
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工业环境和电机要求,综合考虑这些技术参数,确保电机启动器的合理选择和正确使用。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
