西门子US2:22DUC32BA电机启动器:性能参数与设计要点解析
在工业自动化领域,电机启动器是确保电机稳定运行和保护的关键组件。今天,我们来深入了解西门子的一款特定型号电机启动器——US2:22DUC32BA,探讨其性能参数和设计要点。
文件下载:22DUC32BA.pdf
产品概述
西门子US2:22DUC32BA是一款尺寸为1的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,适用于室内通用场景。其过载继电器的安培范围为3 - 12A,控制线圈电压支持110 - 120/220 - 240VAC 60HZ,属于非组合类型,防护等级为NEMA 1。
关键性能参数
物理特性
  • 重量:23 lb,在同类产品中具有一定的重量规格,这也反映了其内部结构的复杂性和稳定性。
  • 尺寸:20 × 12 × 8 in,这样的尺寸设计便于在各种工业环境中进行安装和布局。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560 ft,能够适应不同海拔高度的工业场所。
  • 温度范围:存储温度范围为 -22 至 +149 °F(-30 至 +65 °C),运行温度范围为 -4 至 +104 °F(-20 至 +40 °C),这表明该启动器具有较好的温度适应性。
功率与性能
  • 马力评级:对于三相交流电机,在200/208 V、220/230 V额定值下可提供2 hp的机械性能;在460/480 V、575/600 V额定值下可提供5 hp的机械性能。这使得它能够满足不同功率需求的电机启动。
接触器与辅助触点
  • 接触器:采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz主电流电路工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为27 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
  • 辅助触点:接触器处辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点,其接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈特性
  • 控制电源电压:交流60 Hz额定值为110 - 240 V,最小交流保持功率为8.6 W,交流磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值电流为3 - 12 A,功率故障后自动启动的最大接通时间为3 s,相对重复精度为1 %。
安装与连接
安装位置与方式
  • 安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接导体横截面与电源侧相同,最大允许导体温度也为75 °C,导体材料为AL或CU。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许导体温度均为75 °C,导体材料为CU。
短路保护与认证
短路保护
  • 主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路跳闸设计为热磁断路器。
  • 最大短路电流分断能力(Icu)在240 V时为14 kA,在480 V和600 V时为10 kA。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明其符合相关的行业标准和安全要求。
总结
西门子US2:22DUC32BA电机启动器在性能、保护功能和安装连接等方面都有出色的表现。其多种保护功能和广泛的环境适应性使其能够在不同的工业场景中可靠运行。对于电子工程师来说,在设计电机控制系统时,充分了解这些性能参数和设计要点,可以更好地选择和应用这款启动器,确保电机的稳定运行和系统的安全性。你在实际应用中是否遇到过类似电机启动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
