230M/230MHz电台|230MHz收发电台|230无线数传电台
今日头条
1142人已加入
默认出厂参数:
信道数量: 64 个信道      串口速率:9600BPS
空中速率:9600BPS        串口校验:无效验
功能特点
发射功率 5W,高接收灵敏度-120dbm。
接收电流<100mA,5W: 发射电流<2A。
调制方式:GMSK,载频频率 230MHz。
基于 GMSK 的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为 10 -2 时,可得到实际误码率 10 -5 ~10 -6 。
采用数字频率合成技术,双锁相环及双 VCO,发射启动时间小于 8ms,大大优于国标规定的100ms 要求;数据延时最短达 25ms。
在视距情况下,天线高度>8 米,可靠传输距离 10Km 以上。
提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。
JZX2302 型电台标准配置提供 64 个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。JZX2302 电台可提供空中 9600bps、19200bps 二种通信波特率,串口可提供 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps 六种接口波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
在串口与空中相同速率下最大一次传输数据量可达 50K 字节。
即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,电台能够自动完成。
采用高性能单片处理器,外围电路少,可靠性高,故障率低。
看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性。
主要技术指标
1、综合指标
频率范围:230MHZ
信道间隔:25KHz
频率稳定度:+2.5PPM
调制方式:GMSK
空中传输速率: 9600/19200bps
信道数:64 个
天线阻抗:50Ω
环境温度:-35~70°C
湿度:10-90%相对湿度,无冷凝
重量:500g(含天线接口)
体积:131mm×80mm×55mm
2、接收机指标
接收灵敏度: -120dBm
邻道选择性: ≥65dB
调制信号频偏: ≤±5.0KHz
杂波及镜像抗扰性: ≥70dB
互调抑制比:≥65dB
3、发射机指标
射频输出功率:5W
邻道抑制比: ≥65dB
收发转换时间:<10ms
4、RS-232 接口
速率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
数据流:1 位起始位、8 位数据位、校验位可选、1 位停止位
5、电源
直流供电,电压:9~15V,典型值 12V
6、功耗
接收守候电流:≤100mA
发射时整机工作电流: ≤2A
JZX894|JZX893|JZX875|JZX878|JZX879|JZX877|JZX873|JZX|JZX811|JZX813|JZX814|JZX874|JZX836|JZX863|JZX2302-230M
排队机|AGV|驾考驾培|自组网|自动化|mesh|TVOCS|挥发性有机物监测|安防报警|智能家居|PLC通信|GPS电台|RTK电台|测绘电台|差分GPS定位|粮情测控|230M/230MHz无线电台
  • 相关推荐
