西门子US2:22CUC32BC全电压可逆电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们来详细了解一下西门子的US2:22CUC32BC全电压可逆电机启动器,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:22CUC32BC.pdf
产品概述
西门子US2:22CUC32BC属于尺寸为0的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为3 - 12A,适用于220 - 240/440 - 480VAC 60HZ的线圈。它是非组合类型,外壳类型为1,适用于室内一般用途,采用标准宽度外壳。
产品关键特性
1. 性能参数
- 物理规格:重量为23 lb,尺寸为20 × 12 × 8 in,安装海拔最高可达6560 ft。
- 温度范围:存储温度为 -30 ... +65 °C,运行温度为 -20 ... +40 °C。
- 马力评级:对于三相交流电机,在200/208V额定值下为2 hp,220/230V额定值下为2 hp,460/480V和575/600V额定值下为5 hp。
2. 接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸为0。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,在600 V额定值下的工作电流为18 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器处辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点,接触器辅助触点的UL额定值为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
3. 线圈参数
- 控制电源电压:为交流(AC),在60 Hz交流额定值下为220 - 480 V。
- 功率:交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50 %。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
4. 保护功能
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,电流相关过载释放的可调电流响应值为3 - 12 A。
5. 外壳与安装
- 外壳防护:NEMA防护等级为1,适用于室内一般用途。
- 安装方式:采用垂直安装,可进行表面安装和固定。
- 电气连接:电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但导体的最高允许温度均为75 °C,部分部位导体材料支持AL或CU,部分仅支持CU。
6. 短路电流额定值
- 主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路跳闸设计为热磁断路器。
- 最大短路电流分断能力(Icu)在240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
适用证书与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。如果大家想获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书批准等,可以通过以下链接:
西门子的US2:22CUC32BC全电压可逆电机启动器凭借其丰富的保护功能、合理的性能参数和多样化的安装方式,为工业电机的稳定运行提供了可靠的保障。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来选择是否使用这款产品。你在以往的项目中,有没有使用过类似的电机启动器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
