西门子US2:22CUC32BJ全电压可逆电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:22CUC32BJ全电压可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:22CUC32BJ.pdf
产品概述
西门子US2:22CUC32BJ属于尺寸为0的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为3 - 12A,采用24VAC 50 - 60HZ线圈,非组合类型,防护等级为1,适用于室内通用场景。
产品特性
设计与特性
该产品采用全电压可逆电机启动设计,具备ESP200过载继电器这一特殊功能,能为电机提供可靠的过载保护。
技术参数
  1. 物理参数:重量为23 lb,尺寸为20 × 12 × 8 in。对于封闭产品,不适用防触电触摸保护。安装海拔最高可达6560 ft。
  2. 温度范围:存储温度范围为 -30 ... +65 °C(-22 ... +149 °F),运行温度范围为 -20 ... +40 °C(-4 ... +104 °F)。这意味着它能在较宽的温度环境下稳定工作,你在设计时是否需要考虑极端温度对其性能的影响呢?
  3. 马力评级:对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下,机械性能输出为2 hp;在460/480 V和575/600 V额定值下,为5 hp。
接触器与辅助触点
接触器
接触器为NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为18 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这表明其接触器具有较高的可靠性和耐用性,你在选择接触器时,是否会优先考虑这些参数呢?
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压为交流,50 Hz和60 Hz额定值均为24 V。交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器
功能特性
过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
电流响应与精度
可调节的电流响应值为3 - 12 A,停电后自动启动的最大接通时间为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点参数
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与安装接线
外壳防护
外壳防护等级为NEMA标准,设计适用于室内通用用途。
安装方式
安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
接线方式
  1. 电源侧:电源侧电压线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x (14 ... 2 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。
  2. 负载侧:负载侧出线馈线同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面积与电源侧相同,最大允许导体温度也为75 °C,导体材料可为AL或CU。
  3. 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x (16 ... 12 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  4. 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但最大允许导体温度均为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值
主电路的短路保护需要使用10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器,短路脱扣设计为热磁断路器。在240 V、480 V和600 V下的最大短路电流分断能力分别为14 kA、10 kA和10 kA。该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等标准。
更多信息
如果你需要产品目录、在线订购、服务支持、产品图片等更多信息,可以访问以下链接:
西门子US2:22CUC32BJ全电压可逆电机启动器在设计和性能上都有出色的表现,能满足多种工业应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择和使用这款产品。你在实际项目中是否使用过类似的电机启动器呢?欢迎分享你的经验和见解。
