在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它关系到电机的正常启动、运行和保护。今天,我们就来详细探讨一下西门子的US2:22CUC32WF全电压可逆电机启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:22CUC32WF.pdf
西门子US2:22CUC32WF属于尺寸为0的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为3 - 12A,线圈适用于110V 50HZ / 120V 60HZ,非组合类型,外壳为4X级304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性。
由于网络问题,暂时未能获取到三相全电压可逆电机启动器应用场景的相关信息。不过我们可以继续深入了解这款产品的其他特性。
控制电源电压为交流,50 Hz额定值为110 V,60 Hz额定值为120 V。磁线圈的最小保持功率为8.6 W,视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。工作范围系数为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%,接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。这些参数确保了线圈能够稳定可靠地工作,实现对电机启动器的精确控制。
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为3 - 12 A。自动启动后的最大接通时间为3 s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个NC触点和1个NO触点,辅助触点的工作电流在600 V交流时为5 A,250 V直流时为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。绝缘电压在单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。这些功能和参数为电机提供了全面的保护,延长了电机的使用寿命。
外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀,能够适应恶劣的工业环境。
短路电流额定值为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,短路脱扣设计为热磁断路器,最大短路电流(Icu)在240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其符合相关标准和规范。
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径:
西门子的US2:22CUC32WF全电压可逆电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的防护设计,为工业电机的启动和保护提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
