西门子全电压可逆电机启动器 US2:22DUD32BD 技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款全电压可逆电机启动器 US2:22DUD32BD,看看它有哪些独特的性能和设计。
文件下载:22DUD32BD.pdf
产品概述
西门子 US2:22DUD32BD 属于尺寸 1 的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL 继电器电流范围为 5.5 - 22A,采用 208VAC 60HZ 线圈,非组合类型,防护等级为 1,适用于室内通用场景。
产品基本参数
物理特性
  • 重量:23 磅,在同类型产品中,这样的重量反映了其内部结构和材料的使用情况,较重的重量可能意味着更坚固的外壳和更稳定的性能。
  • 尺寸:20 × 12 × 8 英寸,这样的尺寸设计便于在室内空间中进行安装和布局,符合一般工业控制设备的安装规范。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,这表明该启动器能够适应一定的高海拔环境,在不同地区的工业应用中具有较好的通用性。
  • 温度范围:储存温度为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。如此宽泛的温度范围,使得它可以在较为恶劣的环境条件下正常工作,为工业生产提供了可靠的保障。
电机功率与性能
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208V 额定值时为 3 马力。
  • 220/230V 额定值时为 3 马力。
  • 460/480V 额定值时为 10 马力。
  • 575/600V 额定值时为 10 马力。 这表明该启动器能够根据不同的电压条件,为电机提供合适的功率支持,满足多样化的工业生产需求。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,这种标准尺寸便于与其他工业控制设备进行匹配和集成。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流 60Hz 工作电压为 600V,额定 600V 时的工作电流为 27A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次。这意味着在频繁的开关操作下,接触器依然能够保持稳定可靠的性能。
辅助触点
  • 数量:接触器处辅助触点无常闭(NC)触点,有 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点的合理配置和额定值设定,为电机启动器的控制和监测提供了更多的可能性。
线圈特性
电压与功率
  • 控制电源电压:为交流(AC),60Hz 额定值为 208V。
  • 功率:交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈交流视在吸合功率为 218V·A,交流视在保持功率为 25V·A。
    运行范围与延时
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 - 1.1,这意味着在一定的电压波动范围内,启动器依然能够正常工作。
  • 延时:开关接通延时时间为 19 - 29ms,断开延时时间为 10 - 24ms。合理的延时设计有助于电机启动和停止过程的平稳过渡。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等,复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调电流响应值电流范围为 5.5 - 22A。这些保护功能能够有效防止电机因各种异常情况而损坏,提高了电机的使用寿命和系统的可靠性。
安装与连接
安装位置与方式
  • 位置:垂直安装,这种安装方式符合大多数工业设备的安装要求,有利于散热和维护。
  • 方式:采用表面安装和安装的紧固方法,确保设备安装牢固。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 - 35lbf·in,可连接 1x(14 - 2 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体材料可为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12lbf·in,可连接 2x(16 - 12 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格各有不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75°C。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要设计 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断丝,短路脱扣设计为热磁断路器。
短路电流容量
在不同电压下的最大短路电流(Icu)不同:240V 时为 14kA,480V 和 600V 时为 10kA。这些参数确保了在短路情况下,启动器能够及时切断电路,保护设备和人员安全。
认证与信息获取
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等相关认证,证明了其符合行业标准和安全要求。同时,用户可以通过西门子官方网站获取更多产品信息,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书等。
西门子 US2:22DUD32BD 全电压可逆电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,在工业控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行电机控制系统设计时,可以根据实际需求充分考虑该产品的各项特性,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
