西门子US2:22DUD32BF三相全电压可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入剖析西门子的一款可逆电机启动器——US2:22DUD32BF,看看它有哪些独特的技术特点和性能优势。
文件下载:22DUD32BF.pdf
产品概述
US2:22DUD32BF属于尺寸为1的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,适用于室内通用场合,其外壳防护等级为NEMA 1。该产品原产于美国,具有多种功能特性,能满足不同工业场景的需求。
关键技术参数
物理特性
- 重量:23 lb,相对适中,便于安装和搬运。
- 尺寸:20 × 12 × 8 in,标准宽度的外壳设计,能适配常见的安装环境。
环境适应性
- 海拔:最大安装海拔为6560 ft,可在一定海拔高度的地区稳定使用。
- 温度范围:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),适应较宽的温度环境。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 额定值时为 3 hp。
- 220/230 V 额定值时为 3 hp。
- 460/480 V 额定值时为 10 hp。
- 575/600 V 额定值时为 10 hp。
接触器参数
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1。
- 主触点:3 个常开(NO)触点,最大交流 60 Hz 时主电流电路的工作电压为 600 V,600 V 额定值时的工作电流为 27 A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
- 辅助触点:接触器处辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点,辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:交流(AC),50 Hz 额定值为 110 V,60 Hz 额定值为 120 V。
- 功率:交流最小保持功率为 8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为 218 V·A,交流视在保持功率为 25 V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50 %。
- 开关时间:开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流响应:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为 5.5 ... 22 A。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,交流 600 V 时工作电流为 5 A,直流 250 V 时工作电流为 1 A,接触额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行交流额定值为 600 V,多相运行交流额定值为 300 V。
安装与连接
安装位置与方式
该启动器采用垂直安装位置,通过表面安装和安装的方式固定,这种安装方式稳定可靠,便于维护。
电气连接
- 电源电压线路侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,横截面积为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为 AL 或 CU,导体最大允许温度为 75 °C。
- 负载侧出线馈线:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,横截面积为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为 AL 或 CU,导体最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,横截面积为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,导体最大允许温度为 75 °C。
- 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路保护
熔断器设计
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),能有效应对不同程度的短路情况。
短路脱扣设计
采用热磁断路器作为短路脱扣装置,最大短路电流(Icu)在不同电压下有所不同:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证信息
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明其符合相关标准和规范,质量可靠。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和电机要求,综合考虑以上各项参数,合理选择和使用这款电机启动器。同时,大家可以通过文中提供的链接获取更多产品相关信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书认证等。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
