西门子US2:22DUD32BH全电压可逆电机启动器深度解析
西门子US2:22DUD32BH 全电压可逆电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是至关重要的设备,它关系到电机的正常启动和运行。今天我们要深入探讨的是西门子的一款产品——US2:22DUD32BH全电压可逆电机启动器,它具备多种特性和技术参数,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:22DUD32BH.pdf
产品概述
西门子US2:22DUD32BH属于尺寸为1的三相全电压可逆电机启动器,采用固态过载继电器,OL继电器电流范围为5.5 - 22A,适用于380 - 440/440 - 480V、50/60Hz的线圈,非组合类型,防护等级为1,适用于室内一般用途。
一般技术数据
物理特性
  • 重量:该启动器重23 lb,在安装和搬运时需要考虑其重量因素。
  • 尺寸:其外形尺寸为20 × 12 × 8 in,在设计安装空间时要预留足够的位置。
环境适应性
  • 海拔:最高安装海拔为6560 ft,这意味着它能在一定海拔高度的地区正常使用。
  • 温度:存储温度范围为 -22 到 +149 °F(-30 到 +65 °C),运行温度范围为 -4 到 +104 °F(-20 到 +40 °C)。在不同的环境温度下使用时,要确保其在合适的温度区间内,否则可能影响性能。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 额定值时为 3 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 3 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 10 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 10 hp。
工程师在选择电机和启动器匹配时,要根据实际的电压和所需马力来进行合理搭配。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:采用NEMA控制器尺寸1。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流时最大工作电压为600 V,额定600 V交流时的工作电流为27 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这表明该接触器在正常使用下能有较长的使用寿命,但在实际应用中,仍需考虑负载特性和使用频率对其寿命的影响。
辅助触点
  • 数量:接触器处辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点可用于控制电路的信号反馈和联锁等功能,工程师在设计控制电路时要根据实际需求合理使用辅助触点。
线圈参数
电压类型与额定值
控制电源电压为交流,50 Hz 额定值为 380 - 440 V,60 Hz 额定值为 440 - 480 V。
功率
交流时最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。
工作范围与延时
磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50 %,开关接通延时时间为 19 - 29 ms,断开延时时间为 10 - 24 ms。这些参数对于电机的启动和停止控制至关重要,工程师在设计控制电路时要根据这些参数来确保电机的正常运行。
过载继电器
功能特性
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能有手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调电流响应值为 5.5 - 22 A。这些功能能有效保护电机,避免因过载、故障等原因损坏电机。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流时工作电流为 5 A,250 V直流时为 1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
外壳与安装布线
外壳
防护等级为NEMA标准,适用于室内一般用途,在安装时要考虑其防护要求,避免在恶劣环境中使用。
安装
安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面积为 1x (14 - 2 AWG),导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为AL或CU。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接2x (16 - 12 AWG) 的单股或多股AWG电缆,导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为CU。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点连接方式和参数有所不同,但都采用螺丝型端子,工程师在布线时要严格按照规定的参数进行操作,确保连接的可靠性。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要设计合适的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),采用热磁式断路器进行短路跳闸。
分断能力
在不同电压下的最大短路电流分断能力不同,240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。这对于保障电路在短路时的安全至关重要,工程师在设计电路时要根据实际情况选择合适的短路保护装置。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准。同时,用户可以通过以下链接获取更多信息:
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各项参数和特性,根据具体的工业场景和需求来合理选择和使用这款电机启动器。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
