西门子US2:22DUE32BG三相全电压可逆电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:22DUE32BG三相全电压可逆电机启动器,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:22DUE32BG.pdf
产品概述
西门子US2:22DUE32BG属于尺寸为1的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,过载继电器的电流范围为10 - 40A,适用于190 - 220/220 - 240V、50/60Hz的线圈。该产品为非组合类型,防护等级为NEMA 1,适用于室内一般用途。
产品基本参数
物理特性
  • 重量:23 lb,在安装和搬运时需考虑其重量因素。
  • 尺寸:20 × 12 × 8 in,这样的尺寸规格决定了它在空间布局上的要求。
  • 防护:对于封闭式产品,不涉及防触电触摸保护相关内容。
  • 海拔:最大安装海拔高度为6560 ft,在高海拔地区使用时需注意其适用性。
环境要求
  • 温度范围:储存温度范围为 - 22°F 至 + 149°F( - 30°C 至 + 65°C),运行温度范围为 - 4°F 至 + 104°F( - 20°C 至 + 40°C)。超出这个温度范围可能会影响产品的性能和寿命,大家在实际使用中要确保环境温度在合理区间内。
功率表现
对于三相交流电机,在200/208V和220/230V额定值下,机械性能输出为7.5 hp;而在460/480V和575/600V额定值下,输出为0 hp。这表明该启动器在不同电压下的功率表现有所差异,工程师在选型时需根据实际的电机电压和功率需求来选择合适的启动器。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1,具有3个常开主触点。
  • 电压与电流:主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,在600V额定值下的工作电流为27A。
  • 寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这体现了其良好的耐用性。
辅助触点
  • 数量:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。在电路设计中,辅助触点的合理使用可以实现更多的控制功能,大家可以思考如何根据实际需求来配置辅助触点。
线圈特性
电压与功率
  • 电压类型:控制电源电压为交流。
  • 额定电压:在50Hz交流下额定值为190 - 220V,在60Hz交流下额定值为220 - 240V。
  • 功率:交流下的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
运行参数
  • 电压范围:磁线圈控制电源电压的运行范围系数为额定值的0.85 - 1.1。
  • dropout电压:磁线圈相对于输入电压的百分比dropout电压为50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于准确控制电机的启动和停止至关重要,大家在调试过程中要密切关注。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等功能,能全方位保障电机的安全运行。
复位与跳闸
复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
电流响应
可调节的电流响应值为10 - 40A,断电后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。
触点与绝缘
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
外壳与安装
外壳防护
外壳的防护等级NEMA评级为1,设计适用于室内一般用途。
安装方式
  • 位置:垂直安装。
  • 方法:采用表面安装和固定方式。
    电气连接
    各部分的电气连接大多采用螺丝型端子,不同部位的拧紧扭矩和可连接导体的规格有所不同,但导体的最大允许温度均为75°C,导体材料主要为AL或CU(磁线圈和部分辅助触点为CU)。在安装过程中,正确的电气连接和合适的拧紧扭矩是确保设备安全稳定运行的关键,大家一定要严格按照要求操作。
短路电流与认证
短路保护
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸采用热磁断路器。
短路容量
在240V下最大短路电流(Icu)为14kA,在480V和600V下为10kA。
认证情况
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,这为其在工业领域的应用提供了可靠的质量保障。
西门子US2:22DUE32BG电机启动器在设计上充分考虑了各种工业应用场景的需求,具有丰富的功能和良好的性能。电子工程师在进行相关设计时,可以根据这些特性合理选型和配置,以确保电机系统的稳定运行。大家在实际使用过程中如果遇到问题,可通过以下链接获取更多信息:
