西门子US2:22FUF32BF可逆电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器的性能和可靠性至关重要。今天我们就来深入了解一下西门子的US2:22FUF32BF可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和技术特点。
文件下载:22FUF32BF.pdf
产品概述
US2:22FUF32BF属于尺寸2的三相全电压可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OLRelay安培范围为13 - 52A,线圈电压支持110V 50HZ / 120V 60HZ,非组合类型,外壳类型为1,适用于室内一般用途,采用标准宽度外壳。
产品特性
特殊设计
该产品采用ESP200过载继电器,为电机提供可靠的过载保护。这种特殊的设计能在电机出现过载情况时及时动作,避免电机因过热等问题损坏,大大提高了电机的使用寿命和系统的稳定性。
技术参数
  1. 物理参数
    • 重量为25 lb,尺寸为20 × 12 × 8 in,这样的设计在保证性能的同时,也方便安装和布局。
    • 对于封闭产品,无需考虑防触电触摸保护。
    • 安装海拔最高可达6560 ft,适应不同的使用环境。
  2. 温度范围
    • 存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这表明该产品在不同的环境温度下都能正常工作,具有较好的环境适应性。
  3. 马力评级
    • 对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出。200/208 V额定值时为10 hp,220/230 V额定值时为15 hp,460/480 V和575/600 V额定值时均为25 hp。工程师在选择电机和启动器时,可以根据实际的功率需求来进行匹配。
接触器与辅助触点
接触器
  1. 接触器尺寸为NEMA控制器尺寸2,主触点有3个常开(NO)触点。
  2. 主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为45 A。
  3. 主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这体现了其良好的耐用性。
辅助触点
  1. 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
  2. 根据UL标准,接触器辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈与连接
线圈连接
  1. 负载侧出线的导体材料可以是AL或CU,磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in。
  2. 磁线圈可连接的导体横截面类型为2x (16 ... 12 AWG),导体最高允许温度为75 °C,导体材料为CU。
辅助触点连接
  1. 接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子。
  2. 接触器辅助触点的拧紧扭矩为10 ... 15 lbf·in,可连接的导体横截面类型有1x (12 AWG),2x (16 ... 14 AWG),2x (18 ... 16 AWG);过载继电器辅助触点的拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面类型为2x (20 ... 14 AWG)。
  3. 两者导体的最高允许温度均为75 °C,导体材料均为CU。
短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器链接设计。
短路跳闸设计
采用热磁断路器作为短路跳闸设计,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力。240 V时为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
认证与信息
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,证明了其质量和安全性。同时,西门子还提供了丰富的产品信息,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等,方便工程师进行选型和使用。
在实际设计中,工程师需要综合考虑这些技术参数和特点,确保该启动器能与电机和整个系统完美匹配。你在使用类似电机启动器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
