在电子工程师的日常设计工作中,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的存储器件。今天,我们就来深入探讨一款名为CAT24M01的1-Mb I²C串行EEPROM,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中运用。
文件下载:CAT24M01-D.PDF
CAT24M01由Semiconductor Components Industries, LLC生产,内部组织为131,072个8位字,具备256字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。其电源电压范围为1.8 V至5.5 V,适用于多种不同的应用场景。
| 引脚名称 | 功能 |
| A1, A2 | 设备地址 |
| SDA | 串行数据 |
| SCL | 串行时钟 |
| WP | 写保护 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度范围,TSTG | –65至 +150 | °C |
| 结温,TJ | +150 | °C |
| 任意引脚相对于地的电压(注1) | –0.5至 +6.5 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND(注3, 4) | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除循环 |
| TDR | 数据保留 | 100 | 年 |
在不同的电源电压和温度范围内,CAT24M01具有不同的直流工作特性,如读取电流、待机电流、输入低电压、输入高电压等。这些特性对于确保设备的正常工作至关重要。
交流特性包括时钟频率、起始条件保持时间、数据输入建立时间等。这些特性决定了设备在I²C总线上的通信速度和稳定性。
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到VCC电源。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到总线。
| CAT24M01提供多种不同的订购选项,包括不同的封装类型、温度范围和引脚镀层。具体的订购信息如下: | 设备订购编号 | 特定设备标记 | 封装类型 | 温度范围 | 引脚镀层 | 运输方式 |
| CAT24M01WI−GT3 | 24M01A | SOIC−8, JEDEC | −40 °C至 +85 °C | NiPdAu | 卷带包装,3,000个/卷 | |
| CAT24M01XI−T2 | 24M01A | SOIC−8, EIAJ | −40 °C至 +85 °C | 哑光锡 | 卷带包装,2,000个/卷 | |
| CAT24M01YI−GT3 | M01C | TSSOP−8 | −40 °C至 +85 °C | NiPdAu | 卷带包装,3,000个/卷 | |
| CAT24M01HU5I−GT3 | MOL | UDFN8 | −40 °C至 +85 °C | NiPdAu | 卷带包装,3,000个/卷 | |
| CAT24M01WE−GT3 | 24M01A | SOIC−8, JEDEC | −40 °C至 +125 °C | NiPdAu | 卷带包装,3,000个/卷 |
CAT24M01是一款功能强大、性能可靠的1-Mb I²C串行EEPROM,具有广泛的协议支持、宽电压范围、页写缓冲区、硬件写保护等特性。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的封装类型和温度范围。同时,了解I²C总线协议和读写操作的原理,能够更好地实现设备之间的通信和数据存储。大家在使用CAT24M01时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
