深入解析CAT24C64BC4和CAT24C64BAC4 EEPROM器件
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)一直是非常重要的存储元件。本次就为大家详细介绍ON Semiconductor的CAT24C64BC4和CAT24C64BAC4这两款64 - Kb (I^{2}C)串行EEPROM器件,剖析它们的特性、功能以及应用场景。
文件下载:CAT24C64BAC4-D.PDF
器件概述
CAT24C64BC4和CAT24C64BAC4采用4 - 球WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装),内部组织为8192个8位字。它们支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz) (I^{2}C)协议,并且具有32字节的页写缓冲区。这两款器件响应不同的从地址,适合在同一 (I^{2}C)总线上需要两个4 - 球WLCSP串行EEPROM设备的应用。
特性亮点
协议支持
支持标准、快速和快速增强 (I^{2}C)协议,为不同速率要求的应用提供了灵活性。在一些对数据传输速度要求不高的系统中,可以使用标准速率;而对于需要快速数据交换的场景,快速增强速率就能发挥作用。
宽电压范围
1.7 V至5.5 V的电源电压范围,使得该器件能够适应多种电源环境,降低了设计的复杂性。
页写缓冲区
32字节的页写缓冲区可以提高数据写入效率。在需要批量写入数据时,通过页写操作可以减少写入次数,提高系统性能。
电气特性
  • 噪声抑制: (I^{2}C)总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器,有效提高了信号的抗干扰能力。
  • 低功耗:采用低功耗CMOS技术,适合对功耗敏感的应用。
  • 高耐久性:具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。
环保设计
该器件是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,满足环保要求。
引脚配置与功能
引脚名称 功能
SDA 串行数据
SCL 串行时钟
(V_{CC}) 电源
(V_{SS}) 接地
SCL引脚接收主设备生成的时钟信号,SDA引脚作为串行数据的输入输出引脚。在传输模式下,SDA引脚为开漏输出,数据在SCL的上升沿采集,在下降沿输出。
电气特性
绝对最大额定值
  • 存储温度:–65至 +150 °C
  • 引脚电压:相对于地的任何引脚电压范围为–0.5至 +6.5 V。需要注意的是,直流输入电压不应低于–0.5 V或高于 (V{CC}+0.5) V,在转换期间,引脚电压在小于20 ns的时间内可下冲至不低于–1.5 V或上冲至不超过 (V{CC}+1.5) V。
可靠性特性
  • 耐久性: (N{END})(页模式, (V{CC}=5) V,25 °C)为1,000,000次编程/擦除周期。
  • 数据保留: (T_{DR})为100年。
直流和交流特性
文档中详细列出了不同条件下的直流工作特性、引脚阻抗特性和交流特性,包括时钟频率、启动条件建立时间、上升时间等参数。这些参数对于设计 (I^{2}C)总线系统至关重要,工程师需要根据实际应用场景进行合理选择。
(I^{2}C)总线协议
基本原理
(I^{2}C)总线由SCL和SDA两条线组成,通过上拉电阻连接到 (V_{CC})电源。主设备提供时钟信号到SCL线,主设备或从设备驱动SDA线。数据传输通过拉低或拉高线路来表示‘0’和‘1’。
启动/停止条件
当SCL为高电平时,SDA的电平转换会产生启动或停止条件。启动条件是SDA从高到低的转换,没有启动条件,从设备不会响应主设备;停止条件是SDA从低到高的转换,用于结束所有命令。
设备寻址
主设备通过创建启动条件并广播8位从地址来寻址从设备。前4位固定为1010,接下来3位区分不同的设备(CAT24C64BC4为0 0 0,CAT24C64BAC4为1 0 0),最后一位R/W指定读(1)或写(0)操作。
应答机制
在每个字节发送到总线后的第9个时钟周期,发送器释放SDA线,接收器通过拉低SDA线表示应答(ACK),保持高电平表示不应答(NoACK)。
读写操作
写操作
  • 字节写:主设备创建启动条件,广播从地址(R/W = 0),发送两个地址字节和一个数据字节,最后创建停止条件。从设备在主设备发送每个字节后应答,停止条件启动内部写周期。
  • 页写:在发送停止条件之前,主设备可以发送多个数据字节到从设备,最多32个不同的数据字节可以加载到内部页写缓冲区。停止条件后,页写会话期间加载的数据将在一个内部写周期内写入存储器。
  • 应答轮询:在内部写操作进行时,从设备不会应答主设备。主设备可以重复请求,直到从设备应答。
读操作
  • 立即读:主设备创建启动条件,广播从地址(R/W = 1),从设备应答并开始输出当前地址的数据。主设备接收数据后不应答并创建停止条件。
  • 选择性读:主设备先通过字节写序列将选定的地址加载到内部地址寄存器,然后再创建启动条件并广播从地址(R/W = 1),从设备输出选定地址的数据。
  • 顺序读:主设备在接收从设备发送的数据后应答,从设备将继续传输数据,直到主设备不应答并创建停止条件。
订购信息
设备订单号 特定设备标记 封装类型 温度范围 引脚涂层 包装方式
CAT24C64BC4CTR A WLCSP - 4带芯片涂层 工业级(–40 °C至 +85 °C) SnAg 卷带包装,每卷5,000个
CAT24C64BAC4CTR D WLCSP - 4带芯片涂层 工业级(–40 °C至 +85 °C) SnAg 卷带包装,每卷5,000个
需要注意的是,WLCSP封装的EEPROM设备不能暴露在紫外线下,否则会丢失存储的数据。
总结
CAT24C64BC4和CAT24C64BAC4 EEPROM器件凭借其丰富的特性和灵活的 (I^{2}C)协议支持,为电子工程师在设计存储系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理利用其特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
