深入解析Onsemi CAT25080/25160:8/16 - Kb SPI EEPROM的卓越之选
在电子设计中,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,它能够在掉电后保存数据,并且可以多次擦除和编程。Onsemi的CAT25080和CAT25160就是两款性能出色的串行EEPROM,支持SPI(串行外设接口)协议,为工程师们提供了可靠的数据存储解决方案。下面,我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:CAT25080-D.PDF
产品概述
CAT25080和CAT25160分别是8 - Kb和16 - Kb的串行EEPROM,内部组织为1024x8/2048x8位。它们具有32字节的页写缓冲区,并支持SPI协议。通过片选(CS)输入来启用设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与设备的串行通信。这两款设备还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护。
产品特性
电气特性
- 宽电压范围:支持1.8 V至5.5 V的电源电压范围,能适应不同的应用场景。
- 高速SPI通信:20 MHz SPI(5 V)兼容,SPI模式为(0,0)和(1,1),可实现快速的数据传输。
- 低功耗CMOS技术:有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
存储特性
- 页写缓冲区:32字节的页写缓冲区,提高了数据写入的效率。
- 高耐用性:具有1,000,000次的编程/擦除周期,以及100年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。
保护特性
- 硬件和软件保护:提供硬件和软件写保护功能,可保护1/4、1/2或整个EEPROM阵列,防止数据被意外修改。
- 工业级温度范围:支持工业和扩展温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。
封装特性
- 多种封装形式:提供8 - 引脚的SOIC、TSSOP和8 - 焊盘的UDFN封装,方便不同的电路板设计。
- 环保设计:这些设备是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS标准。
引脚配置
| Pin Name |
Function |
| CS |
片选 |
| SO |
串行数据输出 |
| WP |
写保护 |
| VSS |
接地 |
| SI |
串行数据输入 |
| SCK |
串行时钟 |
| HOLD |
暂停传输输入 |
| VCC |
电源 |
需要注意的是,UDFN封装的暴露焊盘可以悬空或接地。
电气参数
绝对最大额定值
| Parameters |
Ratings |
Units |
| 工作温度 |
-45至 +130 |
°C |
| 存储温度 |
-65至 +150 |
°C |
| 任何引脚相对于地的电压(注1) |
-0.5至VCC + 0.5 |
V |
注1:任何引脚的直流输入电压不应低于 -0.5 V或高于VCC + 0.5 V。在转换期间,任何引脚的电压在小于20 ns的时间内可能下冲至不低于 -1.5 V或上冲至不超过VCC + 1.5 V。
可靠性特性
| Symbol |
Parameter |
Min |
Units |
| NEND(注3) |
耐久性 |
1,000,000 |
编程/擦除周期 |
| TDR |
数据保留 |
100 |
年 |
注3:页模式,VCC = 5 V,25°C。
直流工作特性
在不同的电源电压和温度范围内,设备的直流工作特性有所不同,具体参数可参考数据手册中的表格。
引脚电容
| Symbol |
Test Conditions |
Min |
Typ |
Max |
Units |
| COUT |
输出电容(SO),VOUT = 0 V |
8 |
pF |
| CIN |
输入电容(CS、SCK、SI、WP、HOLD),VIN = 0 V |
8 |
pF |
功能描述
通信协议
| CAT25080/160支持SPI总线协议,模式为(0,0)和(1,1)。设备包含一个8位的指令寄存器,指令集和相关的操作码如下: |
Instruction |
Opcode |
Operation |
| WREN |
0000 0110 |
启用写操作 |
| WRDI |
0000 0100 |
禁用写操作 |
| RDSR |
0000 0101 |
读取状态寄存器 |
| WRSR |
0000 0001 |
写入状态寄存器 |
| READ |
0000 0011 |
从内存读取数据 |
| WRITE |
0000 0010 |
向内存写入数据 |
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,其中:
- RDY(就绪)位:指示设备是否正在进行写操作。在内部写周期期间,该位自动设置为1,当设备准备好接受命令时,重置为0。主机只能读取该位。
- WEL(写使能锁存器)位:由WREN/WRDI命令设置/重置。当设置为1时,设备处于写使能状态;当设置为0时,设备处于写禁用状态。
- BP0和BP1(块保护)位:确定当前哪些块被写保护。用户可以使用WRSR命令设置这些位,并且这些位是非易失性的。用户可以根据需要保护四分之一、二分之一或整个内存。
写操作
- 写使能和写禁用:通过向CAT25080/160发送WREN指令来设置内部写使能锁存器和相应的状态寄存器WEL位。在发送WREN指令后,必须将CS输入置高,否则写使能锁存器将无法正确设置。通过发送WRDI指令来重置内部写使能锁存器。
- 字节写:当WEL位设置后,用户可以通过发送WRITE指令、16位地址和数据来执行写序列。内部编程将在CS从低到高转换后开始。在内部写周期期间,除了RDSR(读取状态寄存器)之外的所有命令都将被忽略。
- 页写:在向CAT25080/160发送第一个数据字节后,主机可以继续发送数据,最多可达32字节。每个数据字节发送后,低阶地址位自动递增,而高阶地址位(页地址)保持不变。如果超过页的末尾,加载将“回绕”到页的第一个字节,可能会覆盖先前加载的数据。写周期完成后,设备自动返回写禁用状态。
- 写状态寄存器:通过发送WRSR指令来写入状态寄存器,只有位2、3和7可以使用WRSR命令写入。
- 写保护:写保护(WP)引脚可用于保护块保护位BP0和BP1不被意外更改。当WP为低且WPEN位设置为“1”时,禁止对状态寄存器进行写操作。
读操作
- 从内存阵列读取:主机发送READ指令,后跟16位地址,CAT25080/160将在SO引脚输出数据。顺序存储的数据可以通过继续运行时钟来读取。内部地址指针在数据输出时自动递增到下一个更高的地址。达到最高内存地址后,地址计数器“回绕”到最低内存地址,读取周期可以无限继续。读取操作通过将CS置高来终止。
- 读取状态寄存器:主机发送RDSR命令,CAT25080/160将在SO引脚输出状态寄存器的内容。状态寄存器可以在任何时间读取,包括内部写周期期间。
暂停操作
HOLD输入可用于暂停主机与CAT25080/160之间的通信。要暂停,HOLD必须在SCK为低时置低;要恢复通信,HOLD必须在SCK为低时置高。
设计考虑
- 上电复位(POR)电路:CAT25080/160设备集成了POR电路,可保护内部逻辑在上电时不会处于错误状态。当VCC超过POR触发电平,设备将上电进入待机模式;当VCC低于POR触发电平,设备将断电进入复位模式。这种双向POR行为可防止设备在临时停电后出现“掉电”故障。
- 初始状态:设备上电时处于写禁用状态和低功耗待机模式。在进行任何写操作之前,必须发出WREN指令。上电后,CS引脚必须置低以进入就绪状态并接收指令。
- 写操作后的状态:成功进行字节/页写或状态寄存器写后,设备进入写禁用模式。在适当数量的时钟周期后,CS输入必须置高以启动内部写周期。在内部写周期期间,对内存阵列的访问将被忽略,编程将继续进行。任何无效的操作码都将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
订购信息
CAT25080和CAT25160提供多种不同的封装和温度范围选项,具体的订购信息可参考数据手册中的表格。
Onsemi的CAT25080和CAT25160是两款功能强大、性能可靠的串行EEPROM,适用于各种需要数据存储的应用场景。工程师们在设计时可以根据具体的需求选择合适的产品,并注意相关的电气参数和操作要求,以确保设备的正常运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
