在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储设备,它能够在断电后保留数据,广泛应用于各种需要数据存储的场景。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 CAT25010、CAT25020 和 CAT25040 这三款 EEPROM 设备,了解它们的特性、功能以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:CAT25010-D.PDF
CAT25010/20/40 是一系列支持 SPI(Serial Peripheral Interface)协议的串行 EEPROM 设备,分别提供 1Kb、2Kb 和 4Kb 的存储容量,内部组织为 128x8/256x8/512x8 位。这些设备具有 16 字节的页写缓冲区,支持 SPI 模式 (0,0) 和 (1,1),通过片选信号 (CS) 来启用或禁用设备。此外,它们还具备软件和硬件写保护功能,可对部分或整个存储阵列进行保护。
提供多种封装形式,包括 PDIP、SOIC、TSSOP 8 引脚和 UDFN 8 焊盘封装,方便不同设计需求的选择。同时,这些封装均符合 RoHS 标准,环保无污染。
| 该系列设备的引脚配置如下表所示: | Pin Name | Function |
| CS | Chip Select | |
| SO | Serial Data Output | |
| WP | Write Protect | |
| VSS | Ground | |
| SI | Serial Data Input | |
| SCK | Serial Clock | |
| HOLD | Hold Transmission Input | |
| VCC | Power Supply |
包括读取、写入电流,待机电流,输入/输出泄漏电流,输入/输出电压等参数,具体数值在数据手册中有详细说明。
涵盖时钟频率、数据建立时间、数据保持时间、SCK 高/低时间等参数。不同版本的产品(成熟产品和新产品 Rev E)在交流特性上可能会有所差异。
在特定测试条件下(TA = 25°C,f = 1.0MHz,VCC = +5.0V),输出电容 (SO) 和输入电容 (CS、SCK、SI、WP、HOLD) 的最大值均为 8pF。
| 该系列设备支持六种指令操作,如下表所示: | Instruction | Opcode | Operation |
| WREN | 0000 0110 | Enable Write Operations | |
| WRDI | 0000 0100 | Disable Write Operations | |
| RDSR | 0000 0101 | Read Status Register | |
| WRSR | 0000 0001 | Write Status Register | |
| READ | 0000 X011 | Read Data from Memory | |
| WRITE | 0000 X010 | Write Data to Memory |
其中,X = 0 适用于 CAT25010 和 CAT25020;X = A8 适用于 CAT25040。
状态寄存器包含多个状态和控制位,主要包括:
设备上电后处于写禁用状态,在进行写操作之前,需要先将内部写使能锁存器 (WEL) 设置为 1。具体写操作包括:
HOLD 输入可用于暂停主机与设备之间的通信。当 HOLD 为低电平且 SCK 为低电平时,设备进入暂停状态;当 HOLD 为高电平且 SCK 为低电平时,通信恢复。
设备集成了上电复位 (POR) 电路,可保护内部逻辑在上电时避免进入错误状态。当 VCC 超过 POR 触发电平时,设备进入待机模式;当 VCC 低于 POR 触发电平时,设备进入复位模式。
任何无效的操作码都将被忽略,串行输出引脚 (SO) 将保持高阻态。
| 该系列设备提供多种型号和封装选择,适用于不同的温度范围和应用需求。具体订购信息如下表所示: | Device Order Number | Specific Device Marking (Note 14) | Package Type | Temperature Range | Shipping † |
| CAT25010HU4I−GT3 | S0U | UDFN8−EP | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25010VI−GT3 | 25010E | SOIC−8, JEDEC | −40 °C to +125 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25010YI−GT3 | S01E | TSSOP−8 | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25020HU4I−GT3 | S1U | UDFN8−EP | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25020VI−GT3 | 25020E | SOIC−8, JEDEC | −40 °C to +125 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25020YI−GT3 | S02E | TSSOP−8 | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25040HU4I−GT3 | S2U | UDFN8−EP | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25040VI−GT3 | 25040E | SOIC−8, JEDEC | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel | |
| CAT25040YI−GT3 | S04E | TSSOP−8 | −40 °C to +85 °C | 3,000 Units / Tape & Reel |
在实际设计中,你是否会优先考虑这些 EEPROM 设备的哪些特性呢?又会遇到哪些潜在的问题需要注意呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
