深入剖析 onsemi CAT25256:一款高可靠性的 SPI EEPROM
在电子设计领域,EEPROM 是一种常用的存储设备,而 onsemi 的 CAT25256 凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款 256 - Kb 的 SPI EEPROM。
文件下载:CAT25256-D.PDF
产品概述
CAT25256 是一款内部组织为 32Kx8 位的串行 EEPROM,支持 SPI 协议,具备 64 字节的页写缓冲区。它通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD 输入可用于暂停与设备的串行通信,并且该设备还具备软硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护。值得一提的是,片上 ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
产品特性
电气特性
  • SPI 兼容性:支持 20 MHz(5 V)SPI 通信,兼容 SPI 模式 (0,0) 和 (1,1),能满足不同系统的通信需求。
  • 宽电压范围:工作电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,可适应多种电源环境。
    存储特性
  • 页写缓冲区:64 字节的页写缓冲区,提高了数据写入效率。
  • 高耐久性:具备 1,000,000 次的编程/擦除周期和 100 年的数据保留时间,保证了数据的长期稳定性。
    保护特性
  • 软硬件保护:提供硬件和软件写保护,可保护 1/4、1/2 或整个 EEPROM 阵列,防止数据意外修改。
  • 额外识别页:新产品版本(Rev E)具有一个带有永久写保护的额外识别页,增加了数据存储的灵活性。
    封装与温度特性
  • 多种封装形式:提供 8 - 引脚 SOIC、TSSOP 和 8 - 焊盘 UDFN 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
  • 宽温度范围:支持工业和扩展温度范围,适用于各种恶劣环境。
    ESD 性能
  • 高 ESD 防护:具备 2 kV 人体模型和 1 kV 带电设备模型的 ESD 性能,增强了设备的抗干扰能力。
引脚配置与功能
CAT25256 的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能:
  • CS:片选输入,用于启用或禁用设备。
  • SO:串行数据输出,用于将数据从设备中传输出来。
  • WP:写保护输入,可防止对状态寄存器和受保护存储块的意外写入。
  • VSS:接地引脚。
  • SI:串行数据输入,用于接收操作码、地址和数据。
  • SCK:串行时钟输入,用于同步主机与设备之间的通信。
  • HOLD:暂停传输输入,可暂停通信而无需重新传输整个序列。
  • VCC:电源供应引脚。
电气参数
绝对最大额定值
  • 工作温度:−45 至 +130°C
  • 存储温度:−65 至 +150°C
  • 引脚电压:−0.5 至 +6.5 V
可靠性特性
  • 耐久性:1,000,000 次编程/擦除周期
  • 数据保留时间:100 年
直流工作特性
不同版本的产品在不同的工作条件下,其直流工作特性有所差异,如电源电流、输入输出电压等。例如,新产品版本(Rev E)在不同的电源电压和时钟频率下,其读取和写入模式的电源电流不同。
交流特性
包括数据建立时间、时钟高低时间、片选设置时间等参数,这些参数对于保证设备的正常通信至关重要。
上电时序
从电源稳定到可以开始读取或写入操作的延迟时间,一般为 0.1 至 1 ms。
功能描述
指令集
CAT25256 支持六种指令操作码,包括使能写操作(WREN)、禁用写操作(WRDI)、读取状态寄存器(RDSR)、写入状态寄存器(WRSR)、从内存读取数据(READ)和向内存写入数据(WRITE)。
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如 RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0 和 BP1(块保护)位、WPEN(写保护使能)位、IPL(识别页锁存)位和 LIP(锁定识别页)位。这些位的组合可以实现对设备的各种控制和保护功能。
写入操作
  • 写使能和禁用:通过发送 WREN 指令设置内部写使能锁存,发送 WRDI 指令重置写使能锁存。
  • 字节写入:在 WEL 位设置后,发送 WRITE 指令、16 位地址和数据进行字节写入。
  • 页写入:发送第一个数据字节后,可继续发送最多 64 字节的数据进行页写入。
  • 写入识别页:需要先设置 Status Register 中的 IPL 位为 “1”,并且地址必须在未受保护区域。
读取操作
  • 从内存阵列读取:发送 READ 指令和 16 位地址,设备将在 SO 引脚输出数据。
  • 读取识别页:同样需要设置 IPL 位为 “1”,然后使用相同的读取命令序列。
  • 读取状态寄存器:发送 RDSR 命令,设备将在 SO 引脚输出状态寄存器的内容。
暂停操作
HOLD 输入可用于暂停主机与设备之间的通信,只需在 SCK 为低电平时将 HOLD 置低,恢复时再将 HOLD 置高。
设计考虑
  • 上电复位:CAT25256 包含上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电和掉电时处于正确状态。
  • 写禁用状态:设备上电后处于写禁用状态,需要发送 WREN 指令才能进行写入操作。
  • 时钟和片选:正确设置时钟和片选信号,确保内部写周期的正常启动。
订购信息
提供了不同封装、温度范围和引脚镀层的产品订购选项,如 SOIC - 8、TSSOP - 8 和 UDFN8 - EP 封装,工业和扩展温度范围,以及 NiPdAu 和 Matte - Tin 引脚镀层等。
总结
CAT25256 是一款功能强大、性能可靠的 SPI EEPROM,适用于各种需要数据存储的应用场景。其丰富的特性和良好的电气性能,为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置设备的参数,充分发挥其优势。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
